Троит
Нариман 0310
Здравствуйте!приобрел Citroen Berlingo b9 2009 года выпуска!Столкнулся с проблемой запуска по утрам при низкой температуре(до +5-10 градусов).Призапуске машина начинает троить.После моментального перезапуска(иногда и пару раз)работа двигателя нормализуется!Произвел следующие работы:замена катушки,свечей,проводов;удаление катализаторов+перепрошивка;вместо масла 10w40 начал использовать 5w40;заменил узел ГРМ;заменил топливный насос!После замены масла ситуация немного улучшилась,но не исчезла!Помогите пожалуйста решить проблему)Спасибо)
Это особенность нфр.
Форсунку поменяйте на том цилиндре, по которому ошибка по троению, если не помогает, замена гидрокомпенсаторов
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1336?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Код ошибки по мотору один-р1336?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Чем ошибки читали?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY Ошибки читали на частном СТО!Подключали ноут при мне!Какую программу использовали не знаю,но могу уточнить, если это играет какую-то роль!
Нужно подключать либо лексию либо диагбокс либо фап лайт
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
