Детали передней подвески (объединенная тема)
KLAm
Добрый вечер всем,такая проблема,при повороте колес в любые стороны идет тихий хруст справа,где-то под правым колесом.Что это может быть рулевая тяга,наконечник или еще что.Машина нужна на работу езжу,незнаю каким боком это может выйти.
Под колесом хрустит земля. А если где-то за колесом - то обычно хрустит или щелкает опорный подшипник.
Но это уже из другой темы...
Да ты прав miannik хруст и скрип идет от левого опорного подшипника,его номер я нашел 5035.27.Вопрос его один заказывать или что-то еще?
[notice]Вопрос перемещен в подходящую тему.[/notice]
Изменено пользователем miannik
перемещение сообщений
Что еще может понадобиться - это почти всегда выясняется при разборке :). Визуально вы можете только оценить пыльник амортизатора. Под ним есть еще отбойник. Если претензий к работе амортизационной стойки нет, то по сути - это всё в данном узле.
  • 2 месяца спустя...
Оказывается существует в природе, стойки стабилизатора пластиковые, вот номера для примера 19256 02, PE-DS-6970
Интересно, это экономия или новшество какое, для улучшения каких нибудь характеристик?
пипец с этими саленблоками.задний срезал болгаркой передние насилу выковырял.собирать ещё не лучше передние так и не смог до конца осадить на пару мм.ладно хоть в балку убрались.Короче кое-как с помощью молотка и какоито матери собрал.Это ладно решил заменить диски тормозов.купил ,принёс,разобрал супорта(для этого сбегал в маг.за хитрыми ключами),ставлю,не подходят??????????? ну думаю попал.короче сравниваю со старым а у них вылет меньше и супорт на 3мм не влазит.ну горевал я не долго как говорят голь на выдумки хитра.оккуратненько адской машиной(болгарка)снимаем с внутреннеи стороны суп.злосчасные 3мм.всё в ажуре.осталось заменить стойки стабилизатора(на днях приедут)и всё с передом.с задом до весны подожду небольшой домик.а,ещё гур ка-кто шумно работает если уровень мал может из-за этого.кто знает
Изменено пользователем евгений мельнёв
Примерно так же первый раз менял саленблоки, а в следующий раз 30 мин. и готово. Забиваю кстати.....
Литолом намазал и на ура залетают. а диски менял, встали как родные,
только откручивая скобу суппорта сламал звёздочку, но против горелки у неё возражений не было, открутилась на раз.
  • 9 месяцев спустя...
здравствуйте ! у меня стучит и болтается шаровая лапка ? она называется в оригинале шар.шар.подлок или опора шаровая , точно не знаю как ее назвать. ее мне нужно поменять . в месте с ней еще что сразу меняется ??? подскажите пожалуста ??? на сайте оригинальных запчастей выдает 4 номера , какой мне подобрать тоже подскажите пожалуста !!!
шаровая с другой стороны, сайлентблоки, втулки стабилизатора, косточки, ну и рулевые наконечники, до кучи.
Этот список можно уменьшить, если провести диагностику, самому, или в сервисе.
Номера - через ВИН.
я через вин пробил, выдало 4 номера . 1 УНИВЕРСАЛ И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА КРОМЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP, 2 СЕДАН И ОБЫЧНАЯ ПОДВЕСКА КРОМЕ СИСТЕМА ВПРЫСКА TU3JP 3 И 4 МНЕ НЕ ПОДХОДИТ . У МЕНЯ ХЕТЧБЕК И СИСТЕМ ВПРЫСКА EW10J4 .КАКОЕ ВЫБРАТЬ ?
Ну не пугай так человека, их заменителей на одном только экзисте больше 30-ти вариантов http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7300287F&sr=-4
я себе кстати сейчас эти заказал TRW JBJ 707 , до этого сасик ставил, на год не хватает, умирали.
спасибо большое за номер!мне выдало 2 номера по вину 364051 и 364052. в экзисте магазине у продавца теже самые номера выдало, у них были разные размеры. он сказал мерий свою шаровую и приезжай с размером точным... :facepalm:
Изменено пользователем xsara2000
на мою по вину выдает 364051 у неё палец на 3.5 мм. выше чем у 364052 но я уже проверил, стоят нормально оба номера. Сегодня забрал TRW JBJ 707 внешне выглядят красиво, золотое покрытие метала, колечки пыльника желтое и серое, буду надееться на долговечность.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите пожалуйста номер правая передняя сторона задний сайлентблок переднего рычага.В эксисте утверждают, что данный сайлентблок идет только вместе с рычагом.вин 36О72722
Изменено пользователем CITROEN XSARA
