ANDREIFOX Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Для Москвичей довольно интересный и недорогой прайс лист. http://www.korn-asto.ru/?menu=right&model=60 Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Ребята... съездил на сервис со стуком в передней подвеске... приговорили: обе шаровые, и по левому колесу задний сайлентблок переднего рычага, тяга стабилизатора, ступичный подшипник.... ну и заодно колодки задние... надо менять.... а денег много не бывает.. посему вопрос... можно ли на чем из списка сэкономить.. не брать же все "почти оригинал"... или не стоит экономить? Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 ТУТ НИЧЕГО НЕ НАДО БРАТЬ ОРИГИНАЛ, ПОЧИТАЙ ВЫШЕ ЧТО РЕКОМЕНДУЮТ. я брал все неоригинал и все путем и дешевле в 2 раза. Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Ребята... съездил на сервис со стуком в передней подвеске... приговорили: обе шаровые, и по левому колесу задний сайлентблок переднего рычага, тяга стабилизатора, ступичный подшипник.... ну и заодно колодки задние... надо менять.... а денег много не бывает.. посему вопрос... можно ли на чем из списка сэкономить.. не брать же все "почти оригинал"... или не стоит экономить? Самое главное не покупать FEBI Optimal и прочие китайские детали Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 всё что Китай - зло?) Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 22 января, 2011 Поделиться Опубликовано 22 января, 2011 Поставил обе линки и шаровую фирмы Meyle. Вроде Германия, выглядят добротно и имеют маркировку HD, типа усиленная серия. Правая линка прошла уже тысяч 30. Ссылка на комментарий
Izeg Опубликовано 7 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Ребят, судя по фоткам 374872 и 374878 отличаются только венцом для датчика абс, а по цене - чуть не в полтора раза. Кто ступицу в руках держал, развейте сомнения - можно ли венец перепрессовать? А то собрался центральное отверстие в дисках токарить, а для этого нужна ступица, чтоб в станке удержать, в у меня как раз загудел подшипник и придется ступицу покупать в сборе. Четакататак) Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Народ подскажите номер шаровой VF7N1NFUB73516296 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 (изменено) По твоему ВИНу:опора шаровая 3640 51. Изменено 7 июня, 2011 пользователем serg blak Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 7 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2011 Я купил аналог ТС952 она не подошла,у меня на старой шаровой корпус длиннее где она в ры чаг прикручивается,получается что рычаг у меня короткий,если я ее поставлю то колесо завалит Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 По твоему вину все варианты http://www.exist.ru/price.aspx?pid=7300287F Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я купил один из них,росстояние от пальца до отверстий крепления шаровой к рычагу на старой больше чем на новой,длина рычага получается короче ,может рычаги не родные стоят Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 ,может рычаги не родные стоят А может шаровые ????..... Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 8 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2011 Я на них почти 3 года отьездил,колеса не жрало и стоят они прямо Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 У меня так выглядит шаровая, поменял на днях, кстати у них разная толщина пальца на 16 и 18 ездил в магазин менял с тоной на толстый Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Это,чтобы шаровую поменять рычаг полностью снимать надо???С ямы,вроде бы и так подход есть. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Нет, чтобы шаровую поменять, достаточно открутить один болт и ломом опустить в низ рычаг, я снял рычаг, хотел заменить сайленблок но они оказались в отличном состоянии, я ограничился только заменой шаровой serg blak 1 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Теперь понятно.Т.е.не снимая рычаг,определить состояние сайлетблоков нереально?Интересуюсь,т.к.собираюсь менять правую шаровую опору.Теперь вот думаю,что есть смысл заодно и рычаг посмотреть. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Ну задний ещё мало мальски видно а передний, внутри стоит, а в чём проблема? его снять три минуты serg blak 1 Ссылка на комментарий
serg blak Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Проблем нет никаких.Левую шаровую уже менял,но рычаг не снимал.Теперь попробую со снятием рычага,заодно и сайлентблоки гляну. Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 (изменено) Вот старая и новая шаровые у кого какие мысли? [warning] Изображения сжаты и перезалиты.[/warning] Изменено 4 сентября, 2011 пользователем miannik foto_edit Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Вот они родные, под таким номером № 3 640.49 смотри, вытянутые как у тебя. http://www.exist.ru/...?pcode=3+640.49 КОЛЕС 1 Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Получается рычаги и шаровые у меня 306 пыжа Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 подозреваю кто то внедрил то что под рукой было..... не может вин расходиться с запчастями Ссылка на комментарий
КОЛЕС Опубликовано 12 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Я думаю что этот кто то хорошо знал что туда внедрить Ссылка на комментарий
