сокол Опубликовано 13 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 (изменено) нагрузка на насос гидроусилителя увеличивается отсюда возможны разные проблемы -например ненужные течи жидкости гидроусилителя руля итд Изменено 13 июля, 2010 пользователем сокол Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 15 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2010 asusha сказал: Теоретически - пружина может лопнуть. Пружина конечно не лопнет, но вот стук при наезде на кочки будет сильным Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 asusha сказал: Теоретически - пружина может лопнуть. Это просто не реально лопнуть пружине. Даже если в хлам развалится подшипник не чего не отвалится.Звуки стуки скрипы. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 Так для интереса в гугле наберите лопнула пружина из-за опорного подшипника Ну и откуда-то Цитата При повороте руля пружина со стойкой должна поворачиваться на опорном подшипнике и если подшипник подклинивает, то при повороте руля пружину скручивает-раскручивает. А пружина рассчитана на растяжение-сжатие, вот она и со временем и лопается. Ссылка на комментарий
Rocas Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 пружина лопается легко. Именно из-за опорного. У меня лопнула на автомагистрали в финке при равномерном и прямолинейном движении по ровной дороге. Видимо, была чуть перекручена из-за подшипника. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 asusha сказал: Так для интереса в гугле наберите лопнула пружина из-за опорного подшипника Ну и откуда-то Заклинил подшипник - лопнула пружина, ясно. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 ANDREIFOX, блин, ну ты даешь! Человек пишет ivan_vladimirovich сказал: ЧЕМ ЧЕРЕВАТ выход из строя опорного подшипника???? максимальные последствия...сейчас на стадии похрустывания при повороте руля. Мусолим сие...Последствия. Затем... ANDREIFOX сказал: Это просто не реально лопнуть пружине. Даже если в хлам развалится подшипник не чего не отвалится. Звуки стуки скрипы. И после... ANDREIFOX сказал: Заклинил подшипник - лопнула пружина, ясно. Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 16 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2010 asusha сказал: ANDREIFOX, блин, ну ты даешь! Человек пишет Мусолим сие...Последствия. Затем... И после... Я и написал что ясно мне понятно теперь, то что он заклинить может я не учёл не когда не сталкивался, обычно только люфтить начинал, без последствий. Ссылка на комментарий
cMexx Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 А что может быть - стук при трогании и торможении. не постоянный, бывает одиночный, бывает типа очереди. Причем какой то гуляющий, но вроде как спереди. Подвеску недавно смотрели вроде нареканий не было. Колеса не люфтят, то есть шаровые, наконечники отменяются. Теряюь в догадках... Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 ищи ЧТО ПЛОХО ПРИКРУЧЕНО. может выхлоп ,а может что -то но мелочевке. Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 cMexx сказал: А что может быть - стук при трогании и торможении. не постоянный, бывает одиночный, бывает типа очереди. Причем какой то гуляющий, но вроде как спереди. Подвеску недавно смотрели вроде нареканий не было. Колеса не люфтят, то есть шаровые, наконечники отменяются. Теряюь в догадках... У меня было подобное при умершей стойке и потом при порваном сайлентблоке Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 Мы с тобой просто братья по несчастью! Дай я угадаю-машина резко выпрыгивает из колеи, а звука нет утром,когда со стоянки выезжаешь? А минут через 10 он появляется? Я уже с этим месяц мучаюсь,позавчера поставил новые оригинальные амортики с опорниками(приговорили в сервисе), хотя старым всего год!Ничего не изменилось,дело было не в них. Я уже вообще упал духом,а сегодня наконец заехал на подъёмник-эстакаду,когда машина не висит, а стоит на колёсах.Стук вроде в рейке, а оказалось-рулевые тяги. Купил TRW. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 10 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2010 (изменено) Ещё возможные причины-нижняя опора движка и недокрученные гайки линок. Но всё-таки проверь на стоячей(не висящей) машине люфт шарниров рулевых тяг. Это слабое место Ксары,если ездишь активно. Причём наконечники живут гораздо дольше, а люфт тяг очень похож на люфт в рейке, не дай себя обмануть. Тяги хрустят при трогании/торможении/поворотах руля и на небольших неровностях. Когда совсем расшатаются-хрустят даже на ровном асфальте.Иногда звук пропадает, обычно на холодной машине или по приезду на сервис:)) Изменено 10 августа, 2010 пользователем roxman Ссылка на комментарий
cMexx Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 сегодня к мистеру зету записался на прием, может чего скажет. По ощущениям нифига не устойчиво машинка идет. появилось после нескольких отжигов со свистом резины)) ставил рекорды от дома до работы. склоняюсь к рулевому, ибо такой же стук (ну как мне показалось) заметил когда покрутил руль на месте в разные стороны. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 11 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2010 Отпишись по результатам. Я на Ксаре часто отжигаю,и рулевые тяги у меня долго не живут. С новыми тягами машина рулится как новая. Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 Так в чём была причина стука? Ссылка на комментарий
cMexx Опубликовано 24 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2010 О! а я вроде писал с мобильника, а сообщения нет. ну первый вердикт опоры двигателя. все готово к замене, по результатам отпишусь. Ссылка на комментарий
Валентиныч Опубликовано 26 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2010 asusha сказал: Теоретически - пружина может лопнуть. так и было. при замене опорных подшипников выяснилось что один виток пружины отломан.выкинули обломок езжу пока так.при парковке перед магазинами при отражение в витринах видно что есть перекос на одну сторону. [url=<a href="http://forum-lines.ru/][/url" target="_blank" onclick="return cfmn(this, this.href); Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 29 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2010 какие производители для подшипника ступиц и шаровых посоветуете? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Трудно советовать, потому как не угадаешь. В основном всё делается в Китае или других левых странах. Теоретически фирмы следят за своим производством в том же Китае, но под шумок китайцы выпускают левые партии точно таких же подшипников и шаровых, под теми же лейбаками, но уже без какого либо выходного контроля качества. Себе поставил шаровые Оптимал, а подшипник на всякий случай прикупил Феби, пока в гараже лежит ждёт своей очереди. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 купил подшипник snr а шаровую феби, буду ставить у мистера з... Ссылка на комментарий
sasha_hm Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 (изменено) SKF, SNR нормальные подшипники, запчасти Febi ставить не стал бы, пустая трата времени и денег. На febi обжигался не раз - качество запчастей отвратительное. Шаровые Оптимал у меня прошли 3000 км Изменено 30 октября, 2010 пользователем sasha_hm Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Шаровые себе ставил FLENNOR Ссылка на комментарий
roxman Опубликовано 30 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2010 Стараюсь всё ставить TRW. Отличное качество,никаких претензий. Если нет трв, тогда ставлю Moog. Ссылка на комментарий
Amok Опубликовано 7 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2010 Подшипники стоит брать SKF, SNR, INA, FAG. Последнее - лучший вариант. Рычаги, шаровые - TRW (Lucas), Lemforder Ссылка на комментарий
