Детали передней подвески (объединенная тема)
KLAm
  • 9 месяцев спустя...
сегодня сгонял к диллеру на лиговский проспект (питер) диагностика встала в 480р. в итоге задняя в норме. а вот передняя мутит мозг. амортизатор (левый) разве можно менять один???, тяги рулевые, саленблоки задние (передних рычагов), попрные подшипники стоек, сальник кулисы выбора передач. итого с работой 20000р. примерно. вопрос что в первую очередь делать что бы не встрять на сокрости, и во сколько примерно в обычном сервисе встанет? реально почти не заметно, то что есть косяки есть мелкая рябь при проходе правго поворота, но чайник да же не заметит, ну так по мелочам....
а что из наконечников брать??? а то оригинал не вариант, мне советуют Lemforder говорят и есть оригинал. по каталожному номеру не подскажете, если кто знает по всему перечню...
  ivan_vladimirovich сказал:
По идее ничего страшного, главное начать. Согласен, что рулевые важнее всего, но я не думаю, что у тебя этап, что вот-вот пальцы из сухарей вывалятся.
Кмк, если делать всё сразу в подвеске, можно нехило съэкономить на стоимости работ. Плюс один раз потом схождение сделать.
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Если "подешевле", то непонятно, зачем ехать к дилеру. Т.е., вообще непонятно, зачем ехать к дилеру, но в данной ситуации - еще интереснее =)
Предыдущие ораторы правы - менять нужно все скопом. И лучше все парами. Я в прошлом году поменял один завывший ступичный, второй был признан нормальным. В итоге через месяц я опять поехал на сервис менять завывший второй ступичный...
Не, ну впадать в крайности тоже не стоит на счёт замены парами. Амортизаторы-да, пружины-да, диски,колодки-да, резинки по кругу-да, шаровые-нет, подшипники-нет, рулевые-нет, остальное на усмотрение. Мне так кажется...
Изменено пользователем tif
я высказал мнение, к которому пришел недавно. Шаровые, подшипники, наконечники - все имеют примерно один срок службы, правые чуть-чуть поменьше. Поэтому чтобы не ездить на сервис 2 раза, имеет смысл менять парами. Единственная проблема - что кто-то их мог уже "рассинхронизировать" раньше, и обидно будет менять относительно свежую запчасть.
купил наконечники sidem за 400 штука. сегодня поглядел на люфт, путем покачивания руля напарницей. с левой биение 2мм стправа отдача от левой стороны, завтра первым делом на сервис, стремно однако.
касаемо диллера там диагностика стоит 450р. а в франс сервисе 800р. плюс они дают заключение с прописью все деталей по номерам и сколько стоит работа в независимости от сложности ситуации. и еще в франс сервисе мне зарядили за работу по замене двух наконечников и сход развалом с мойкий и н.р. 2500р. а официал 2900 за теже самые операции , но у них гарантия 30 дней на работу!!! детали дорогие но они и мои могут поставить.
У меня прошлым летом была целая эпопея с рулевыми тягами Sasic. Поездил месяц-захрустели именно тяги.Купил в другом магазине,но опять Sasic,поставил-прожили полтора месяца, ещё и правый наконечник умер.При этом каждый раз отдавал 1200 за работу и 600 за схождение.Заказал я в Экзисте тяги и наконечники Moog, и езжу уже 11 месяцев,люфтов нет! Говорят Sidem из той же оперы что и Sasic,шарниры слабые..
Советую обратиться к mister z Читать. Напиши ему в личку или позвони. Имя Сергей.
Гуманные цены, человеческое отношение, мастерство. Там же подберут оптимальные запчасти. Вот только очередь.
  roxman сказал:
+1 У Сасик только резинки хороши
темно синенький Peugeot 307
БэндриньЁ СITROЁ MОЁ ©® C3 1.6 Sex'N'Drive навсегда в моем сердце
если бы терпело то записался бы, а у меня стрем был при условии что ехать за 1000 км,
А ведь при желании всё обсуждаемо...........
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
ну а в Автоклинике диагностика подвески бесплатная. Ну т.е., может если делать только диагностику, за это что-то возьмут, но при ремонте у них ни разу такой строчки в заказ-наряде я не видел.
А франссервис - жуть жуткая, чесслово.
если бы терпело то записался бы, а у меня стрем был при условии что ехать за 1000 км, да и времени нет машина нужна каждый день...
так в чем проблема-сделай сам!
Вы меня еще в ресторане не видели...
воощето уже сдалали в фран сервисе за 1000р. и сход развал в автолиге за 900р. пропали все стуки которые так бесили, и заодно увидел протертые провода ABS восстановлю их все будет на мази..
