Маковский Анатолий Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 Доброго времени суток господа, заметил такую проблему. Когда еду и пускаю машину накатом(на нейтральной передаче с горки или перед поворотом) расход топлива(мгновенный) примерно 1л, но когда нажимаю тормоз, то расход на нейтральной передаче при торможении растет с 1л до 2.4/3.2/4.1/8 и так далее и потом ---/100 показывает(я так понимаю слишком большой расход и не показывает его) и при этом обороты двигателя 1100+- на нейтралке, а при нажатии тормоза 900, но как только отпускаю тормоз обороты возвращаются на 1100, а расход нет. Так же если на нейтральной передаче ехать(катиться) и не трогать тормоз, то расход показывает нормально 1л/100. Может кто сталкивался и знает в чем проблема может быть? Заранее благодарю. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 48 минут назад, Маковский Анатолий сказал: в чем проблема может быть? какая именно проблема? Расход фактический какой? и на сколько километров замеряли? Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 6 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: какая именно проблема? Расход фактический какой? и на сколько километров замеряли? Проблема та что расход большой очень на нейтральной передаче(когда притормаживаешь) Средний расход показывает 5л-5.1л фактически думаю такой как и показывает средний. Так как невозможно проверить расход фактический на нейтральной передаче при торможении, это очень трудно Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 12 минут назад, Маковский Анатолий сказал: Так как невозможно проверить расход фактический на нейтральной передаче при торможении да запросто, так же как и обычный расход. Заливаете полный бак и едете 100 км в одну сторону на нейтральной передаче. Потом обратно 100 тоже на нейтральной, доезжаете до заправки и смотрите сколько литров влезет. Вот про притормаживание не очень ясно, конечно, но сначала можно попробовать без притормаживания. да, и каков процент движения в день на этой передаче? A20C 1 Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 6 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: да запросто, так же как и обычный расход. Заливаете полный бак и едете 100 км в одну сторону на нейтральной передаче. Потом обратно 100 тоже на нейтральной, доезжаете до заправки и смотрите сколько литров влезет. Вот про притормаживание не очень ясно, конечно, но сначала можно попробовать без притормаживания. да, и каков процент движения в день на этой передаче? Как проехать 100к на нейтралке?)) На тросе что ли Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 27 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 1 час назад, Маковский Анатолий сказал: при этом обороты двигателя 1100+- на нейтралке, а при нажатии тормоза 900, но как только отпускаю тормоз обороты возвращаются на 1100 коробка ручная? 2 минуты назад, Маковский Анатолий сказал: На тросе что ли на тросе не стОит. Если всю сотню туда обратно притормаживать, то у ведущего может сцепление отвалиться. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 8 часов назад, Маковский Анатолий сказал: Средний расход показывает 5л-5.1л Это какой мотор?? Кажись кто то пытается на ровном месте найти проблему и пытаться героически ее решить.... Ситруа Жомапель и Alexvlad 1 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 28 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 3 часа назад, ZIGGY сказал: Это какой мотор?? Кажись кто то пытается на ровном месте найти проблему и пытаться героически ее решить.... 2.0 hdi 109л.с дизель Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 20 часов назад, Маковский Анатолий сказал: когда нажимаю тормоз, то расход на нейтральной передаче при торможении растет с 1л до 2.4/3.2/4.1/8 и так далее и потом ---/100 показывает(я так понимаю слишком большой расход и не показывает его А сколько по вашему литров на 100 км должен расходовать автомобиль, когда он стоит? Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 14 часов назад, ZIGGY сказал: пытается на ровном месте найти проблему и пытаться героически ее решить тем более надо помочь разобраться. Ссылка на комментарий
Mitra Опубликовано 18 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2022 109 лошадей, я так понимаю, это 1.6 hdi на механике. Когда ты едешь 100 км в час на нейтралке комп показывает, что в таком режиме на 100 км ты потратишь 1 литр. Естественно, при торможении уменьшается скорость авто и на 100 км ты потратишь уже 2 листа салоны при езде накатом. При падении скорости ниже 30 км в час компании вообще перестает показывать расход топлива. Расход 4-8 литров, скорее всего, ты видишь при прожиге сажевого фильтра. Обороты хх в 1100 как-то великоваты. У меня 800 обычно.1100 это зимой на не прогретом двигле Ссылка на комментарий
