Не включается кондиционер
Здравствуйте. Лампочка в салоне загорается а/с, но не включается. Может ли из за полного отсутствия фреона не включается? Датчика там нет никакого? Как я понимаю предохранители в норме, раз лампочка a/c  горит, питание есть. Куда дальше копать?)
Citroen c4 2009 тушка на механике кондер обычный
18 часов назад, Альберт сказал:
Да.
Конечно есть.
В сторону диагностики.
@Альберт самое простое кратковременного пшикни ниппелем на трубке кондея. Если пшика нет то к кондиционерщикам. Если есть то к электрикам.
Баляць мае крылы
