Тарх Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 Здравствуйте. Появилась проблемка с троением двигателя . После включения зажигания , машина заводится нормально , но спустя 1- 2 минуты начинает жёстко троить и дёргаться . Если не мешать ей этим заниматься , то через какое-то время выравнивается и нормально работает . Или если перезавестись заново , то тоже перестает троить . Елм показывает ошибку Р0105 ( обрыв цепи датчика абсолютного давления ) . Замена датчика ни к чему не привела . Подскажите пожалуйста куда ведут эти провода его , где искать обрыв , или дело вообще не в нем ? Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 15 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2022 В 15.03.2022 в 14:17, Тарх сказал: обрыв цепи датчика абсолютного давления Показать Смотрим\ мерим массу на датчике и +5в. Провода идут в мотроник. Питание с мотроника. Возможно разъем на датчике дурит, надо контакты подгибать. Тарх 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 В 15.03.2022 в 15:27, usatik33 сказал: Смотрим\ мерим массу на датчике и +5в. Провода идут в мотроник. Питание с мотроника. Возможно разъем на датчике дурит, надо контакты подгибать. Показать Масса молчит + 5 есть . Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 16 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 В 15.03.2022 в 15:27, usatik33 сказал: Смотрим\ мерим массу на датчике и +5в. Провода идут в мотроник. Питание с мотроника. Возможно разъем на датчике дурит, надо контакты подгибать. Показать Ещё вопрос . Вероятнее всего глупый . Но где искать этот мотроник и как он вообще выглядит ? Или может схема какая есть . В инете ничего не нашел по этому вопросу . Хотелось бы просто самому разобраться пока (стоит) , французов тут никто не любит. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2022 @Тарх с левой стороны моторного отсека, на моторник одет черный чехол прорезиненного дермантина. В ветке *техническая документация* книжка по рестайлу, часть эл.схем с дорестайла. В FAQ выложена книжка по до рестайлу. Синяя кнопка в верху любой страницы форума - запрос схем по VIN, обязательно прочитать первые сообщения. usatik33 и Тарх 2 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 17 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2022 В 16.03.2022 в 12:02, Тарх сказал: Хотелось бы просто самому разобраться пока (стоит) Показать Ничего сложного, у ситроена самые понятные и простые схемы. В 16.03.2022 в 09:47, Тарх сказал: Масса молчит Показать От чего мерим?) Если склероз не изменяет, +5 вольт 3 вывод. Масса 2 вывод Сигнал 1 вавод ПСЫ- если датчик не оригинал, внутри самого датчика провода перепутаны, работать не будет)) Схема (моя, дорестайл) лежит, там где сказал Олегович. Если совсем не найти впрыск.pdf Датчик давления 1312 Тарх и Олегович 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 18 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 В 17.03.2022 в 08:26, usatik33 сказал: Ничего сложного, у ситроена самые понятные и простые схемы. От чего мерим?) Если склероз не изменяет, +5 вольт 3 вывод. Масса 2 вывод Сигнал 1 вавод ПСЫ- если датчик не оригинал, внутри самого датчика провода перепутаны, работать не будет)) Схема (моя, дорестайл) лежит, там где сказал Олегович. Если совсем не найти впрыск.pdf Датчик давления 1312 Показать Массу определил по характерному полосатому проводу , он средний . Датчик покупал оригинал , не новый правда , но уверяли что рабочий . Левый и правый контакт плюсовые оба и хоть что-то показывают . Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 18 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2022 В 18.03.2022 в 06:21, Тарх сказал: плюсовые оба Показать Один постоянный +, примерно 5в. На втором должно меняться напряжение в зависимости от разряжения. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 В 17.03.2022 в 08:26, usatik33 сказал: Ничего сложного, у ситроена самые понятные и простые схемы. От чего мерим?) Если склероз не изменяет, +5 вольт 3 вывод. Масса 2 вывод Сигнал 1 вавод ПСЫ- если датчик не оригинал, внутри самого датчика провода перепутаны, работать не будет)) Схема (моя, дорестайл) лежит, там где сказал Олегович. Если совсем не найти впрыск.pdf Датчик давления 1312 Показать А не подскажешь 1240 что за датчик ? Температуры ? Похоже масса у них одна Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 19 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 @Тарх , в первых сообщениях ветки электросхема есть перечень компонентов. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 19 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 19 марта, 2022 @Олегович да спасибо , разобрался Ссылка на комментарий
