Вентилятор печки работает при заглушенном моторе во всех режимах, заводишь машину - не крутит вообще
Приветствую всех !
Купил жене С3 на ручке с механическим управлением печки.
Пытался почитать в чем проблема, но у всех в 90% проблема с резистором и скоростью вентилятора. А у меня что то не понятное. Причем, вентилятор может работать даже если вынуть ключ из замка ! Конечно, может до меня что то колхозили, не сложно его выключить, когда уходишь. Но вот мерзнуть при работающем двигаете не приятно.
Может кто подскажет что по этому вопросу. Может тоже что то заколхозить ))) Заранее благодарен за ответы !
Ёжик сгорел. Если он там есть.
У меня так на Вольво было. Ёж сгорел и всё - вентилятор печки крутит постоянно, только клемму АКБ откинуть.
@Бес Так у меня ситуация вообще другая. Вентилятор работает прекрасно во всех режимах пока мотор заглушен, даже без ключа зажигания, что не должно быть. На нуле не крутит, как и положено. А при запуске двигателя не работает вообще.
И что такое ёжик ?
@Platos О, тогда это другое.
Ёжик климата Ситроен
@Platos А там случаем не перепутали плюсы? По идее должно быть ровно наоборот. А если перепутали постоянный "+" (от АКБ) с тем плюсом, который после запуска ДВС появляется, то очень похоже. У меня мотор печки вообще начинает работать не сразу далее после того, как завел, а спустя несколько секунд. А просто в положении включенного зажигания тоже не работает (да и не должен, вроде).
Я не ленивый и не дурак... просто я не лезу делать то, в чем вообще не смыслю.
Люблю деньги. Ненавижу, когда из них делают "мерило". Деньги испепеляют систему НАСТОЯЩИХ человеческих ценностей. Самое сложное -  "держать баланс". На том и стою.
43 минуты назад, Dimson_C4_Murmansk сказал:
Короче, добавил я еще один плюс и он теперь крутит и при заведенном и при заглушенном. Меня устраивает. Главное не забывать его выключать. Спасибо за ответ !
