Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Всем привет. Прошу подсказки, куда копать, может кто сталкивался. Авто ситроен с4 2007 акпп. Ситуация следующая: 2 дня назад машина не завелась утром, стартер крутил, но двигатель не схватывал. Попробовал несколько раз и уехал на такси, вечером попробовал ещё покрутить, стартер уже крутился медленно и в какой-то момент перестал крутить совсем. При повороте ключа просто щелчок где-то под рулём. После нескольких таких поворотов уходит в Economy mod и гаснут все дисплеи, только лампочки горят. Зарядил акб, поставил и опять щелчок при повороте ключа и опять economy mod. Может ли неисправный стартер высадить акб, если он не крутит? Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Joel9124 когда поставил заряженный АКБ машина не предупреждала, что в эконом мод стоит? На моём подобное было, когда при замене датчика колена он с неделю стоял на стоянке со сдохшим АКБ, после этого тоже отказался заводиться, писал эконом мод и все тут. Решилось аккуратной буксировкой, но вроде можно выбраться из него лексией. Не претендую на истину- но как вариант, у меня было) VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Rykopop нет, когда поставил заряженный акб, всё было нормально, всё дисплеи работали, до тех пор, пока не начал крутить ключ в замке зажигания Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 24 минуты назад, Joel9124 сказал: всё было нормально напряжение какое? 1 час назад, Joel9124 сказал: Зарядил акб, поставил и опять щелчок аккумулятор какого года? Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Разбирать,чистить стартер,может,что-то менять - вскрытие покажет. Лучше-замена всего стартера 2 часа назад, Joel9124 сказал: неисправный стартер высадить акб, если он не крутит может даже поджечь автомобиль из-за к/з в нём😱 Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Если АКБ окончательно умер, зарядка его не поможет. Попробуй поставить заведомо исправный но не путём прикурки, а путём замены. Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 2 часа назад, Ivj2 сказал: Если АКБ окончательно умер, зарядка его не поможет. Попробуй поставить заведомо исправный но не путём прикурки, а путём замены. Раньше даже на сильно разряженном акб стартер крутил, пусть медленно, но крутил. Теперь только щелчок и всё. Чувствую, что проблема как раз в стартере изначально. Новый акб тоже ставить опасно, если его действительно высаживает стартер. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Пред на стартер проверить, если сгорел-заменить, если запуститься-ехать в ремонт стартеров, горит не просто так. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Joel9124, напряжение на аккумуляторе замеряли? до и во время пуска. Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 1 час назад, Ситруа Жомапель сказал: @Joel9124, напряжение на аккумуляторе замеряли? до и во время пуска. К сожалению не успел, был уверен, что акум впорядке Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 2 часа назад, Joel9124 сказал: не успел это поправимо. Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Сейчас померил напряжение на акб 12.8 Но эконом мод всё равно горит Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Начни крутить и смотри вольтаж. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Бес почистил массу на кузове и эконом мод теперь не горит. Но при попытке покрутить стартер тот же щелчок, напряжение при этом падает на 0.2. 5 часов назад, ZIGGY сказал: Пред на стартер проверить, если сгорел-заменить, если запуститься-ехать в ремонт стартеров, горит не просто так. Пред целый. Даже прозвонил на всякий случай. Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 50 минут назад, Joel9124 сказал: падает на 0.2 именно нольДва? нормальный аккумулятор есть у кого взять для проверки? Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Joel9124 слушай,вообще-то у меня было когда-то один раз такое. Банка одна в акуме замкнула. До поворота ключа зажигания вольтаж12.6,после 10 с копейками,не помню. И стартер,соответственно,не прокручивал. Аккуму,правда,было лет 8 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 10 часов назад, Ситруа Жомапель сказал: аккумулятор какого года? Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 3 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 Только что, - Никола - сказал: @Joel9124 слушай,вообще-то у меня было когда-то один раз такое. Банка одна в акуме замкнула. До поворота ключа зажигания вольтаж12.6,после 10 с копейками,не помню. И стартер,соответственно,не прокручивал. Аккуму,правда,было лет 8 Моему года 1,5, перед зимой обслуживался 5 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: именно нольДва? нормальный аккумулятор есть у кого взять для проверки? Завтра буду пробовать подписывать другой Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 3 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2022 @Joel9124 ну,нада другой аккум взять и проверить,чтоб снять вопрос по нему. Щас не показатель,что аккумулятор ещё не старый Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 В общем проблема стартера решилась чистой контактов, стартер теперь крутит. Но появилась новая проблема - ошибка на дисплее antivol defaillant. Я так пониманию иммобилайзер не видит ключ, но это уже другая история) Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 @Joel9124, напряжение какое до и во время запуска? Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 @Ситруа Жомапель 12,8/ 10,8 Сегодня уже упало до 12,5 после нескольких попыток завести Ссылка на комментарий
Joel9124 Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Проблема с запуском и стартером решена. Вдруг кому-то пригодится мой опыт. Всему виной был датчик коленвала, на него капал антифриз с патрубка, который идёт на термостат. Датчик находится прям под этим патрубком. Датчик просто почистил и просушил феном, из него лился антифриз, новый заказал всё таки, буду менять, старый оставлю на всякий случай. Есть вероятность, что дкпв заставлял мозги уходить в режим экономии. Стартер крутит, запускается с пол оборота. Ссылка на комментарий
- Никола - Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 @Joel9124 ну вот,ещё одна загадка разгадана😉 Ссылка на комментарий
