Сопротивление соленоидов АКПП
Всем привет!
подскажите пожалуйста( нигде толком нет данных) каким должно быть сопротивление соленоидов АКПП ( тех которые меняются парой)
ну и если можно, на пальцах, как его замерить?
всем спасибо!
Зачем????
Если есть выработка в паре игла-шток то пофиг какое сопротивление...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Выработка не будет давать лишнего сопротивления....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@ZIGGY @ZIGGY но это не определить не разбирая клапан( чего бы не хотелось) поэтому хочу определить по сопротивлению...
23 часа назад, ZIGGY сказал:
согласен на 100! не подумал кстати об этом. просто не хотел снимать. видимо придется))
спасибо!
