Тарх Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 (изменено) Доброго времени суток , господо форумчане . Проблема такова : какое-то время ксара тротила чизала предела , но не глохла . Причем делала это после некоторого прогрева . Пару раз глохла прямо на ходу на скорости 100. Приходила в себя и ехала дальше . Сейчас встала намертво . Завожу - заводится , но через несколько секунд глохнет . Поменял кассету зажигания , свечи , фильтр , бензонасос . Не помогло . Чистка дроссельной заслонки тоже . Откуда растут ноги не пойму . Горит ошибка лябды, но она горит давно , ещё до того как начались все эти неприятности . Буду благодарен за совет , что ей поменять или где почистить , чтоб хотя бы поехала . Машина 2003 год , 1,8 бенз , механика Изменено 1 марта, 2022 пользователем Тарх Добавил год и модификацию... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 @Тарх Ответ то простой. Надо заехать к профессионалам, которые выявят причину, а не тупо менять всё подряд по советам знакомого гуру который всё нутром чует. @Тарх А VIN бы написать, как требуют правила форума, так и совсем бы хорошо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 1 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 @Тарх , Сигнализация установлена? Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 1 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 1 марта, 2022 @jawa888 сигналки нет . К слову сказать , на днях поменял ключ зажигания, сломал в двери ... Машинка 1,8 бенз 2003 год Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Все немного изменилось . Так как авто сломалось где-то в городе , решил с приятелем перетащить на галстуке его хотя бы к дому. И оно завелось с толкача . Прекрасно доехало до дома , без чихом и пердыхов . Но дисплей не горит . Все работает : печка , фары , поворотники ...все кроме приборной панели. После заглушения двигателя , опять с ключа не заводится . Глохнет через 1-2 секунды . Приборка не горит . Ссылка на комментарий
jawa888 Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Возможно причина в общем реле. Коричневого цвета, с правой стороны под капотом. Citroen Xsara Picasso 1.8i 16V 2001 г EW7J4 или 6FZ Sagem S2000 Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 58 минут назад, Тарх сказал: опять с ключа не заводится . Глохнет через 1-2 так заводится или не заводится? Бес 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 @Ситруа Жомапель заводится , схватывает и глохнет через секунду . Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Какие ошибки показывает диагностика? Олегович 1 https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 2 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 @Ситруа Жомапель заводится , схватывает и глохнет через секунду . Про ошибки позже отпишусь . Зато под приборкой в блоке предохранителей обнаружил вот такой оплавленный 40 амперный предохранитель . Куда ведёт его второй конец не пойму . Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 2 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2022 Самопал какой-то. usatik33 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 @Тарх скорей всего на питание печки салона. На до рестайле питание шло через контактную группу замка зажигания. Контакты грелись - пластик замка плыл. На рестайле питание печки сделали через реле в BSM. jawa888, usatik33, Бес и 1 другой 1 3 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 В 02.03.2022 в 11:56, Тарх сказал: схватывает и глохнет через секунду . Сигнализация дополнительная есть? Посмотри в коробке моторного отсека, есть ли лишнее стандартное реле на проводах? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 5 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 В 02.03.2022 в 11:57, Тарх сказал: Про ошибки позже отпишусь . Зато под приборкой в блоке предохранителей обнаружил вот такой оплавленный 40 амперный предохранитель . Куда ведёт его второй конец не пойму . Вот от него нужно и плясать видно кто-то что-то колхозил и такая вот беда получилась. Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 Примерно та же проблема. Вкл зажигание, приборка вся горит. Заводишь, гаснет левый экран. Если поехать в таком состоянии- заглохнет. Приходиться несколько раз заводить\глушить пока левый экран не заработает нормально. Лень мне счаз с этим разбиратьтся))) Решу проблему- отпишусь. В 05.03.2022 в 15:49, koro сказал: Куда ведёт его второй конец не пойму . Фото правого края блока предохов в салоне в студию. Будем лечить по фото)) В 02.03.2022 в 09:54, Тарх сказал: Глохнет через 1-2 секунды Чип имобилайзера перенесли? Что в ключе менялось? В 01.03.2022 в 11:27, Тарх сказал: на днях поменял ключ зажигания, сломал в двери Бес и jawa888 1 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 1 час назад, usatik33 сказал: Чип имобилайзера перенесли? Без прописанного, в мозгах, чипа имобилайзера даже вспышек не будет. Если конечно функция имобилайзера не отключена. Одно из нескольких: 1. Стоит дополнительная сигнализация и включилась противоугонка. 2. Что то с топливом. Надо проверить давление в рампе. При включении зажигания (без запуска стартера), бензонасос должен отработать порядка 5-7 секунд и выключиться. Забота бензонасоса слышна, при заглушенном двигателе. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 9 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 В 01.03.2022 в 03:16, Тарх сказал: Поменял кассету зажигания , свечи , фильтр , бензонасос . Не помогло Насос меняли. 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Тарх Опубликовано 13 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Всем спасибо . Проблема разрешилась очень интересно . Машина словила КЗ, стартер покинул чат . Была заменена контактная группа. Тупо купил новый замок с ключем . Старый ключ промотал изолентой к антенне иммобилайзера , теперь заводится и не глохнет . Проблема думаю была как раз в замке или чипе . Олегович, usatik33 и Бес 3 Ссылка на комментарий
