МКПП
сдс
Здравствуйте, у меня ксантия 1.8i 95го года.. появились проблемы с коробкой, передачи плохо втыкаются, гул какой-то... Вопрос такой: не могу найти на коробке щуп уровня масла, там только две заглушки снизу, КАК ПРОВЕРЯТЬ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ И КАК ЗАЛИВАТЬ?
Щюпа нет, для проверки слей масло и посмотри кол-во, должно быть около двух литров.
а сливать через какое отверстие (верхнее или нижнее)? и как заливать потом вверх ногами?
п.с. извините, я СОВСЕМ начинающий)
Изменено пользователем сдс
Для слива есть пробка снизу коробки, заливать масло через пробку сверху или через сопун.
Скажите, реально ли купить коробку полностью и заменить? Сколько может стоить??!
Реально. А зачем?
потому что у этой похоже большие проблемы с шестярнями..или подшипники развалились.. Просто мне толком ничего никто сказать не может, поэтому я разные варианты рассматриваю
скрежет жуткий на всех передачах, кроме третьей, скидываю на нейтралку, качусь - все равно скрежет, выжимаю сцепление - пропадает... даже машина на месте стоит, слышен немного левый звук. со сцеплением пропадает.. ну ездить уже невозможно почти..
ну вобщем, мне сказали, что подшипник в коробке развалился... Я заехал на сервис, мне там сказали, что за работу (снятие коробки, её разбор, замену подш-ка, сбор и поставка обратно) они возьмут 8 штук... ну и плюс сами запчасти.. поэтому я отказался от этого варианта и заказал коробку целиком с разбора из германии за 140$ через знакомого.. жду, в понедельник должна приехать ко мне
Хоть сообщение и запоздало, но всё же скажу.
enzo -сливать масло не надо совсем. С левой стороны есть специальная пробка для проверки уровня. Откручиваешь, если масло потекло, то всё нормально.
поставили мне другую коробку - всё отлично... А вот в старой оказалась дырень диаметром в сантиметров 20, мужики которые делали были в шоке, как я ещё на ней поездил немного, теперь эту старую коробку только в металлолом
  • 2 месяца спустя...
колличество масла в коробке движка 1.8 8v авто реально не 2 литра, а 1.8 литра и проверить реально можно сбоку открутить пробку и если масло льётся то все оке, а если нет, то надо долить. Сталкивалась сама с проверкой масла и его заменой, а скрежит это точно подшибник, замена его 50 баксов стоит.
