алексей 8943 Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Подскажите ребят, хочу поменять масло в АКПП AL4 масло. Купил в магазине масло Kixx multy, по уверению продавана по вину, льётся такая спецификация. Слил масло, оно оказалось грязно желтое . Щас вот сижу репу чешу: 1) так как Kixx красным цветом и написано что это тот же самый дексрон 3 синтетика, можно ли их смешивать, так как полную замену я понял хрен сделаешь? 2) либо покупать родное масло? 3) либо делать все-таки полную замену и купить ещё литров так 5 Kixx? И вообще в чем разница между этими маслами, как повлияет на работу коробки это. P. S. Посоветовался с PSA дилером он сказал что надо менять прошивку АКПП! Типа там разница вязкости, давлений. Хотя в эти коробки Рено льёт дексрон, и думаю это просто развод Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 11 минут назад, алексей 8943 сказал: и думаю это просто развод Не развод. Уже не одну коробку так грохнули. @алексей 8943 Кроилово ведёт к попадалову. Dimson_C4_Murmansk 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @mister z ну тогда остаётся брать родное масло? @mister z Кроилово ведёт к попадалову.Кроить то и не собирался, вот и прошу совета Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 25 минут назад, алексей 8943 сказал: ну тогда остаётся брать родное масло? И это правильно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @mister z какое взять, чего-то читаю что мобил типа исчез с продаж Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 Тотал флюид хлд фе, ликви топ тек 1200... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 17 минут назад, алексей 8943 сказал: чего-то читаю что мобил типа исчез с продаж У нас полно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 10 минут назад, ZIGGY сказал: Тотал флюид хлд фе, ликви топ тек 1200. Оно тоже красное, и по спецификации смотрю оно тоже самое что и Kixx multy Чето я запутался🙄 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @алексей 8943 1-тоталь жёлтый. 2-спецификацию мульти Я просмотрел, сильно отличается... подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @алексей 8943 В свою АT8 на 308sw Пыже лил Total 181783 и Mobil ATF LT 71141 в разные замены. Оба красные, Заводское сливалось грязно-желтое. Ехала машина на них одинаково летом, а вот зимой на тотале чуть веселее на холодную. Total 181783 Масло заявлено как: GM DEXRON III-H; FORD Mercon/Mercon V; JASO 1A; NISSAN (Matic D,J,K); JWS 3309; MAZDA (M-III, M-V); HONDA (Z-1); TOYOTA (T-IV); Hyundai, Kia, Mitsubishi (SP-II, SP-III); MB-Approval 236.11; BMW (в случае, когда рекомендуется жидкость LT 71141 или LA2634); VW (TL 52162); ZF TE ML 09,11B; CHRYSLER ATF +3/+4; Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 8 часов назад, ZIGGY сказал: тоталь жёлтый. Блин, вот нашёл информацию он красный пишет А это на Kixx multi Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 5 часов назад, jonyk сказал: и Mobil ATF LT 71141 в разные замены. Оба красные Ну сказок то не надо. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Соглашусь с mister z, Mobil LT 71141везде описано как жёлтое полусинтетическое масло Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Короче решил не испытывать судьбу старенькой AL4 и куплю мобил лт71141, а то пробегу 270000км , не дай боже ещё и на коробас попасть, а то после покупки сия автомобиля я уже вложил в него почти сумму стоимости 🤣 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @алексей 8943 AL4 это коробка убиваемая только хозяевами как и моторы TU. Они гибнут только в результате кроилова/мудрилова/забивалова. Если делать что положено, как положено и когда положено, то они служат долго и надёжно. Dimson_C4_Murmansk и Alexvlad 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @mister z @mister z вот я и взял такую ласточку, кроили на чем могли,аморты задние от шнивы по-моему, передняя пружина была сломана, зачем её менять мы снимим целую и запилим чтоб была как сломаная, крыло на спермоклей приляпано, гофры между дверей ненужный элемент, изолента лучше и дешевле, масло лукойл для турбодизеля😄 И это гумно уже полгода перебираю, щас вот рейку снял, буду фтулку точить, по электрике заморочек куча, ну и дрыгатель чего-то мне ненравиться, при езде с одной скоростью по трассе начинает выдавать ошибку пропуска зажигания, соответственно толчок, провал и снова полетели, ошибки исчезают Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 16 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 Хочу сделать всё как с завода, если рук и сил хватит, уж очень я люблю французов и их картавую речь🤣 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 9 минут назад, алексей 8943 сказал: при езде с одной скоростью по трассе начинает выдавать ошибку пропуска зажигания, Я такое встречал когда приляпали датчик вращения от ВАЗ. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 12 минут назад, алексей 8943 сказал: масло лукойл для турбодизеля TU5JP4 очень живучий. Даже уже когда масло из глушителя течёт он продолжает ехать. Я до такого довёл из дурного интереса. С горящей на холостых лампой давления масла и расходом 4 литра масла на 1 тысячу км. мотор ещё 14 тыс тянул нормально.Лил уже просто отработку с других машин. Потом умерло сцепление и я уже это издевательство прекратил. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 5 часов назад, алексей 8943 сказал: вот нашёл информацию 1-тебе не пофиг какого оно цвета? 2-где ты это нашел? 3-ты видел что я тебе написал? Своими руками себе заливал жёлтое. Чё мозга делаем? Лтшку купил, лей на здоровье. подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P Инструкции по использованию оф. каталога зч, оф. инструкций по ремонту и пр. здесь https://www.drive2.ru/l/513822125698581540/ Ссылка на комментарий
jonyk Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 @mister z Пардон. Сходил в гараж, глянул. Точно желтое мобил. Подвела память ). Да и какая разница? Допуски что для одного, что для другого. Машина на них ехала хорошо. Претензий у меня к коробке не было абсолютно на пробеге от 40 до 130 т.км. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2022 9 часов назад, алексей 8943 сказал: @mister z @mister z вот я и взял такую ласточку, кроили на чем могли,аморты задние от шнивы по-моему, передняя пружина была сломана, зачем её менять мы снимим целую и запилим чтоб была как сломаная, крыло на спермоклей приляпано, гофры между дверей ненужный элемент, изолента лучше и дешевле, масло лукойл для турбодизеля😄 И это гумно уже полгода перебираю, щас вот рейку снял, буду фтулку точить, по электрике заморочек куча, ну и дрыгатель чего-то мне ненравиться, при езде с одной скоростью по трассе начинает выдавать ошибку пропуска зажигания, соответственно толчок, провал и снова полетели, ошибки исчезают По выделенному - очень смешно. ))) Ситроен С5 55 тысяч км, Вольво ХС-60 60 тысяч, БМВ Х6 20 тысяч... Да-да, турбодизеля... Да-да на масле Лукойл По остальному - ну если такой ушатос купил/пришлось купить, то всё сидит в цене... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 3 часа назад, Бес сказал: По выделенному - очень смешно. TU выдержит. Вот лично по моему мнению этот двигло выдержит любое масло из мягкой синтетики. Вот если Castrol то это мучительная, но не долгая гибель. Хотя и на этом работает. @Бес И ДА! Лукойл это сейчас очень даже не плохое масло. Уровень не хуже многих брендов. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2022 @Бес И опять же ради правды. У меня есть клиент который после гарантийного срока льёт Лукойл в свой ЕР6. Пробег уже за 200 и нормально. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
алексей 8943 Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2022 В 16.02.2022 в 15:41, алексей 8943 сказал: дрыгатель чего-то мне ненравиться, при езде с одной скоростью по трассе начинает выдавать ошибку пропуска зажигания, соответственно толчок, провал и снова полетели, ошибки исчезают Короче я поменял маслу, теперь стал счастливым обладателем ошибок по коробке, низкое давление, блокировка гидротрансформатора ну и толчок походу этот был из за этих ошибок, но ошибок по коробке не вылетало, а счас целая гирлянда😒 Ссылка на комментарий
