Андрейка Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой: в один прекрасный день начала глючить приборная панель - исчез звук щелчков поворотов и сами иконки, при этом поворотники в машине мигают, кроме того полностью она зависла (именно правое табло). Всеми правдами и неправдами доколупался до того, что где то плата выпендирвается, ее чутка пошевелишь и все работает, но не надолго потом что то отходит. В электронике я не силен. Плату извлек - на вид целенькая нигде не видно подгорелостей. Проблема в том, что я решил не загоняться и купить новую приборную панель. Машинка ксара пикассо 1.8 бенз 2001 года. Плата с 2 разьемами (синий и черный). Вот номера на приборке : PSA 964116080, VDO 966/002. Мало того что найти плату с 2 разъемами тяжко, нахожу только от дизелей, почемуто от 1.8 идут с 1 разъемом, так и номера PSA на 2 разъемных другие. Скажите это принципиально? Или главное чтоб 2 разъема было и можно ставить? Янис 1 Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 вин где? Такие панели попадаются: https://optmotors.ru/razborka/citroen/xsarapicasso/panelpriborov/26535190 Ссылка на комментарий
Андрейка Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 @A20C Vf7ch6fzc38974835 вин Только что, Андрейка сказал: @A20C Vf7ch6fzc38974835 вин Psa 964116080 Номер 9641164080 Только что, Андрейка сказал: @A20C Vf7ch6fzc38974835 вин Psa 964116080 Номер 9641164080 Ссылка на комментарий
Андрейка Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 просто если заказывать, я не знаю по какому номеру это делать 49 минут назад, Андрейка сказал: @A20C Vf7ch6fzc38974835 вин Psa 964116080 Номер 9641164080 На первой наклейке там 2 номера: сверху 110008966002 А снизу 9641164080 При чем, если вбиваю 1 номер то второй бьётся совсем другой, и наоборот Ссылка на комментарий
A20C Опубликовано 15 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 6104 PK - оригинальный номер панели по вину. 2 разъёма - потому что машина без мульплексной проводки ещё. Искать от первых выпусков или ремонтировать свою - скорее всего отпадывает процессор. Отнесите плату в ремонт сотовых телефонов - там передуют проц и скорее всего проблема уёдет. Ссылка на комментарий
Андрейка Опубликовано 15 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2022 @A20C @A20C 2 часа назад, A20C сказал: 6104 PK - оригинальный номер панели по вину. 2 разъёма - потому что машина без мульплексной проводки ещё. Искать от первых выпусков или ремонтировать свою - скорее всего отпадывает процессор. Отнесите плату в ремонт сотовых телефонов - там передуют проц и скорее всего проблема уёдет. Свою ремонтировать безпонту, уже экранчики поплыли. Нашел в Витебске вродебы такаеже Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2022 Тоже проблема с приборкой. Все включается, работает. После запуска двигателя пропадает левый экран. Полностью. Заглушишь, заведешь, появится и будет работать нормально. Иногда надо раза 3-4 перезавести чтобы заработало. Получается в момент прокрутки стартером что-то проседает и не возвращается в исходное. Чем теплее на улице, тем больше проблема)) Отвал проца? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Дорожки платы на лампы левой стороны посмотри. Может там проблема. Отследить откуда питание приходит на лампы. Что нибудь типа диода для защиты от переполюсовки должно быть. Зы. Намедни плату от стиральной машины лечил, узнал много нового :-)) XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2022 Может лампы левой стороны светят. Тогда надо смотреть куда делся общий потенциал для *поворота* кристаллов в маске матрицы. Скорей всего неправильно обозвал, имхо, принцип как у любого монитора или телефона. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 4 мая, 2022 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2022 Вроде докапался, при глюке не горит климат, нет питания на прикуриватель. Походу рубит линию ААС. Грешу на китайскую контактную группу замка. Ключом поелозишь аккуратно, загорается и работает. В пути не отказывает, именно при заводке. Бес и Олегович 2 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Nasos2015 Опубликовано 27 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2022 Всем привет.Дисплей на 2 фишки.Менялся .Штатных обозначений на бирках уже нет.Стоит ли заморачиваться искать дисплей по. вину или найти на 2 фишки просто?Если кто может найти по вину VF7CHRHYB39346847 дисплей..Большое спасибо.Какая маркировка на бирке должна быть? Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 19 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 июля, 2022 Уважаемые коллеги, Имею Grand Picasso 2 2015 года рождения. Пару дней назад неожиданно отключилась панель приборов. Прощально мигнула и погасла. Все попытки оживления ни к чему не привели. Собственно, какие попытки, беспорядочное тыканье по кнопкам. Тем не менее двигатель завелся и домой приехали без хлопот. В похоронном состоянии заехал в гараж и пошел досматривать ebay на предмет поиска донора. У меня раньше был сценик 2, так у него это была конструктивная особенность. Панель сгорала дважды. Поиск ничего не дал и решил утром вызывать ADAC (дело происходит в Германии). Но, на всякий случай, решил проверить состояние больного. К моему удивлению, все заработало, как ни в чем не бывало. Я так понимаю, что если чего стало глючить, то только чтобы сообщить, что оно собирается сломаться. У кого-нибудь есть опыт лечения таких болезней. Не хочется доводить ни себя, ни жену, ни машину до инфаркта. Заранее всех благодарю за помощь. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 20 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2022 При температуре в тени +43, в машине на солнце (в салоне наверное было +60...) тоже отрубалась панель. Потом всевосстанавливалось. Не Пикасс, простой С4. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
kantata Опубликовано 23 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2022 @Бес Спасибо. Не такая высокая, машина была с выкл клима во время заправки. Но алгоритм схожий. Спасибо. Ссылка на комментарий
Siniy69 Опубликовано 12 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2023 Приветствую всех!Друзья подскажите пожалуйста,сгорела деталь на приборной панели,но не знаю что за она ситроен ксара пикассо 1.8 бензин 2001 г Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 13 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2023 По виду- диод. Что не работает? 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Янис Опубликовано вчера в 11:05 Поделиться Опубликовано вчера в 11:05 @Андрейка помогла замена приборки, такая же проблема? Ссылка на комментарий
