Ксара Пикассо, спидометр и топливо
кубанец
Ещё вопросик, теперь по дискам ( даже запаски нет) . Штатные размер r15 4×108×65.1 ET18
А если r16 ( на Авито довольно много таких, заметно больше чем р15) ,то с каким ет и резиной станут ? Может есть какие-либо таблицы на эту тему ?
 Не гонюсь за нестандартном, просто реально у таких выбор гораздо больше .
 Нашёл, таблички, отбой.
VF7CH6FZC38961669
Вылет тот же, размер резины в шинном калькуляторе. Чтобы общий диаметр колеса совпадал.
Ну 3-5 мм можно отступить.
@кубанец вылет дисков ХР 10-20. Комплектовались с вылетом 18.
2 диска оригинал и  комплект штамповки KFZ c оригинальным вылетом 18, с зимней резиной.
Многовато. Колесо утонет в арке и может задевать при вывернутом руле.
1 час назад, кубанец сказал:
на выходных наверное сгоняю поменяю.
Если есть возможность, то можно и примерить.
Только надо помнить про шрусы, углы обкатки, нагрузки на ступичные и т.д. и как влияет вылет на все это только конструкторы скажут.
Но народ (не на КсараПикассо) ездит с проставками по 15-20 мм.
Кстати, можно поставить проставки 15 мм)))) И вылет будет практически в ноль )))
@кубанец Красноярск.
Пожизненная гарантия от *саморазрушения*.
Для ХП был комплект. На другую машину взял для зимней резины. Ровные.
10 часов назад, Олегович сказал:
посмотри наши КиК.
Б/у на Авито хватает
КиК - Литые диски Красноярского завода
Б/у - от слов *бывшее в употреблении*, не путать с бУхать или бухАть
22 часа назад, кубанец сказал:
единственное вылет 32. Не пойдут ?
На штатных дисках ЕТ18, при зимней резине 195\65 r15 при вывороте руля трет о подкрылки, уже содрало подкрылки, и начало жрать лонжерон. А в 32 хотите впихнуть))
В 28.03.2022 в 19:49, Базилио сказал:
И посмотрите на своей машине запас пространства для колёс
На штатных дисках, на резине 185\65 R15 сзади между кузовом и колесом расстояние 1,5-2 пальца. На 195 резине меньше пальца.
@кубанец смиритесь, в это авто ничего не впихнуть( Либо играться резиной, ставить очень низкий профиль.
Стандартные диски найти очень трудно, не ходовые они.
2000 EW7 1,8
@Олегович можно цену в личку ?
Сегодня покатался по городу, 100 км накатал, по бортовику средний расход вышел 11.8, в принципе, пока, считаю терпимо.
 В салоне , когда окно открываешь, воняет выхлопом. Скорее всего уплотнитель рулевой колонки плохо одел + глушитель не штатный, дует в бампер, а там рядом бак и дырка к насосу вырезана. Будем устранять.
АБС загорается- на ходу, иногда даёт проехать 3-5 км не загораясь, похоже где-то контакт, буду искать.
Диагностировать ( чтобы узнать хоть какой датчик) не даёт. Мой автоком 2020.23 видит только двигатель и приборка. Лаунч товарища, вообще не подключился, ругается на несоответствие каких-то серийных номеров ...
 По масложору пока так и не понял. Мотор в этом плане ( проверка уровня) очень привередлив к горизонтали площадки. По середине сегодняшних покатушек, на площадке бывшего аэродрома, показал половину уровня. Потом поехал в тот же гараж где заливал, вроде как и заливал, может на миллиметр меньше ... Вообщем тут ещё наблюдаю. Но на всякий случай уж приценился к запчастюлькам для переборки. Хотя и не дымит вроде, та и луж не заметно ... КПП сверху ( не мыл и не вытерла, сами знаете как там с доступом) все так же в масле, но по бокам начало подсыхать .
 Вообщем наблюдаю ещё день-два.
VF7CH6FZC38961669
Приветствую. Вопрос, никто лямбды рабочие не продает ? Что-то расход не радует, наши мертвые. Есть в продаже, но все Китай, а начитавшись инета, понял что первая только оригинал( на ней вообще один провод под корень оборван, заколходено, но ...), а вторая оригинал или бош . Другие вроде как не работают . С Али заказал ( тот же старвольт, что мне везде предлагают), но это аж в середине мая приедут.
VF7CH6FZC38961669
Поправочка, лямбды интересны, но срочности нет. Думал жрет запредельно, вчера из гаража пригнал ( километров 15-20) и показометр сразу на два или три деления упал( три всего осталось, меньше половины), вот и запаниковал. Заливал в почти пустой( одно деление) 43 литра,до полного одно деление оставалось, общий пробег составил 184 км. Компутер без пробок в городе показывал 12.4, с пробками ( вчера) 15.3. сейчас заехал на заправку, влезло "под завязку" 17 литров всего. Нормально, меньше десятки в городе, пойдет пока. Получается просто датчик некорректно показывает и компьютер тоже, но ему чтобы точно показывать ещё пробегу маловато.  Вообщем менять буду, но спешки нет, расход устраивает пока.
VF7CH6FZC38961669
  • 1 год спустя...
@кубанец @Олегович Всем здравствуйте, читал тему, много всего и не совсем понятно.
Столкнулся с проблемой, начал глохнуть и троить и как будто рывками ехать ситроен ксара пикассо 1,6 бензин 2001 г.в.. В один прекрасный день отключился топливный насос, слушал, не жужжит. В итоге заменил на другой, машина не завелась (оба насоса рабочих, проверил), согрешил на реле - поставил новое, все равно не заводится. Путем изучения приложенных схем выяснил, что не приходит ток на предохранитель F25 (как советовали на форуме кидал напрямую -  срабатывает), смотрел схему - пришел к вывозу что где -то обрыв. Точнее ток приходит в 3,5v по проводу 1200, а согласно схеме дб 12v + из F25 ток вообще не уходи. Вопрос, откуда идет провод 1200? Или что колупать дальше?
  • 1 год спустя...
В 13.02.2022 в 18:32, Бес сказал:
2643 02   БОЛТ ПРИВОДА ТАХОМЕТРА
2649 20  ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА
6160 70 ДАТЧИК СКОРОСТИ
2022-02-13_193218.pdf 117 \u043a\u0411 · 88 загрузок
Добрый день, а по моему вин коду можете сказать где датчик? На моторе или АБС?
VF7CHRHYB39444528
7 минут назад, Popesych сказал:
@Serdzhe тут все просто. Если сигнал на руле то с АБС, если сигнал на ручке поворотов то на моторе.
Я извиняюсь- это точно? А если движок 2.0 hdi 66kw , и я стою открыв капот смотрю на лобовуху, то с какой стороны и где? Спасибо
