кубанец Опубликовано 27 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 марта, 2022 @Олегович ок, договорились. Переключаюсь на поиски шоколада. Найду, однозначно. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 28 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Ещё вопросик, теперь по дискам ( даже запаски нет) . Штатные размер r15 4×108×65.1 ET18 А если r16 ( на Авито довольно много таких, заметно больше чем р15) ,то с каким ет и резиной станут ? Может есть какие-либо таблицы на эту тему ? Не гонюсь за нестандартном, просто реально у таких выбор гораздо больше . Нашёл, таблички, отбой. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Вылет тот же, размер резины в шинном калькуляторе. Чтобы общий диаметр колеса совпадал. Ну 3-5 мм можно отступить. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 Посмотрите что такое ЕТ, и как в нише будет располагаться колесо при изменении ЕТ. И посмотрите на своей машине запас пространства для колёс . Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 28 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2022 @кубанец вылет дисков ХР 10-20. Комплектовались с вылетом 18. 2 диска оригинал и комплект штамповки KFZ c оригинальным вылетом 18, с зимней резиной. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Нашёл колеса, по всем параметрам они, единственное вылет 32. Не пойдут ? Помню про 10-20, ну а вдруг ... VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 Многовато. Колесо утонет в арке и может задевать при вывернутом руле. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 @Бес понял, принял. Спасибо, но на выходных наверное сгоняю поменяю. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 1 час назад, кубанец сказал: на выходных наверное сгоняю поменяю. Если есть возможность, то можно и примерить. Только надо помнить про шрусы, углы обкатки, нагрузки на ступичные и т.д. и как влияет вылет на все это только конструкторы скажут. Но народ (не на КсараПикассо) ездит с проставками по 15-20 мм. Кстати, можно поставить проставки 15 мм)))) И вылет будет практически в ноль ))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 @кубанец посмотри наши КиК. Б/у на Авито хватает XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 @Олегович прошу прощения , а КиК - это что ? VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 29 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 @кубанец Красноярск. Пожизненная гарантия от *саморазрушения*. Для ХП был комплект. На другую машину взял для зимней резины. Ровные. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 29 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2022 @Олегович вроде не бухаю, а что-то не догоняю ... Может завтра перечитаю и соображу что за КиК, каким боком Красноярск ... VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 10 часов назад, Олегович сказал: посмотри наши КиК. Б/у на Авито хватает :-) КиК - Литые диски Красноярского завода Б/у - от слов *бывшее в употреблении*, не путать с бУхать или бухАть XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 30 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 22 часа назад, кубанец сказал: единственное вылет 32. Не пойдут ? На штатных дисках ЕТ18, при зимней резине 195\65 r15 при вывороте руля трет о подкрылки, уже содрало подкрылки, и начало жрать лонжерон. А в 32 хотите впихнуть)) В 28.03.2022 в 19:49, Базилио сказал: И посмотрите на своей машине запас пространства для колёс На штатных дисках, на резине 185\65 R15 сзади между кузовом и колесом расстояние 1,5-2 пальца. На 195 резине меньше пальца. @кубанец смиритесь, в это авто ничего не впихнуть( Либо играться резиной, ставить очень низкий профиль. Стандартные диски найти очень трудно, не ходовые они. Бес 1 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 30 марта, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 30 марта, 2022 @Олегович можно цену в личку ? Сегодня покатался по городу, 100 км накатал, по бортовику средний расход вышел 11.8, в принципе, пока, считаю терпимо. В салоне , когда окно открываешь, воняет выхлопом. Скорее всего уплотнитель рулевой колонки плохо одел + глушитель не штатный, дует в бампер, а там рядом бак и дырка к насосу вырезана. Будем устранять. АБС загорается- на ходу, иногда даёт проехать 3-5 км не загораясь, похоже где-то контакт, буду искать. Диагностировать ( чтобы узнать хоть какой датчик) не даёт. Мой автоком 2020.23 видит только двигатель и приборка. Лаунч товарища, вообще не подключился, ругается на несоответствие каких-то серийных номеров ... По масложору пока так и не понял. Мотор в этом плане ( проверка уровня) очень привередлив к горизонтали площадки. По середине сегодняшних покатушек, на площадке бывшего аэродрома, показал половину уровня. Потом поехал в тот же гараж где заливал, вроде как и заливал, может на миллиметр меньше ... Вообщем тут ещё наблюдаю. Но на всякий случай уж приценился к запчастюлькам для переборки. Хотя и не дымит вроде, та и луж не заметно ... КПП сверху ( не мыл и не вытерла, сами знаете как там с доступом) все так же в масле, но по бокам начало подсыхать . Вообщем наблюдаю ещё день-два. Олегович, usatik33 и Бес 2 1 VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 31 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2022 Если поискать , то не так уж и сложно найти наши Диски. На томже Авито@кубанец Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Приветствую. Вопрос, никто лямбды рабочие не продает ? Что-то расход не радует, наши мертвые. Есть в продаже, но все Китай, а начитавшись инета, понял что первая только оригинал( на ней вообще один провод под корень оборван, заколходено, но ...), а вторая оригинал или бош . Другие вроде как не работают . С Али заказал ( тот же старвольт, что мне везде предлагают), но это аж в середине мая приедут. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 10 апреля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2022 Поправочка, лямбды интересны, но срочности нет. Думал жрет запредельно, вчера из гаража пригнал ( километров 15-20) и показометр сразу на два или три деления упал( три всего осталось, меньше половины), вот и запаниковал. Заливал в почти пустой( одно деление) 43 литра,до полного одно деление оставалось, общий пробег составил 184 км. Компутер без пробок в городе показывал 12.4, с пробками ( вчера) 15.3. сейчас заехал на заправку, влезло "под завязку" 17 литров всего. Нормально, меньше десятки в городе, пойдет пока. Получается просто датчик некорректно показывает и компьютер тоже, но ему чтобы точно показывать ещё пробегу маловато. Вообщем менять буду, но спешки нет, расход устраивает пока. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
vadeykun Опубликовано 6 октября, 2023 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2023 @кубанец @Олегович Всем здравствуйте, читал тему, много всего и не совсем понятно. Столкнулся с проблемой, начал глохнуть и троить и как будто рывками ехать ситроен ксара пикассо 1,6 бензин 2001 г.в.. В один прекрасный день отключился топливный насос, слушал, не жужжит. В итоге заменил на другой, машина не завелась (оба насоса рабочих, проверил), согрешил на реле - поставил новое, все равно не заводится. Путем изучения приложенных схем выяснил, что не приходит ток на предохранитель F25 (как советовали на форуме кидал напрямую - срабатывает), смотрел схему - пришел к вывозу что где -то обрыв. Точнее ток приходит в 3,5v по проводу 1200, а согласно схеме дб 12v + из F25 ток вообще не уходи. Вопрос, откуда идет провод 1200? Или что колупать дальше? Ссылка на комментарий
Serdzhe Опубликовано 4 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2024 В 13.02.2022 в 18:32, Бес сказал: 2643 02 БОЛТ ПРИВОДА ТАХОМЕТРА 2649 20 ШЕСТЕРНЯ ПРИВОДА СПИДОМЕТРА 6160 70 ДАТЧИК СКОРОСТИ 2022-02-13_193218.pdf 117 \u043a\u0411 · 88 загрузок Добрый день, а по моему вин коду можете сказать где датчик? На моторе или АБС? VF7CHRHYB39444528 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 @Serdzhe тут все просто. Если сигнал на руле то с АБС, если сигнал на ручке поворотов то на моторе. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Serdzhe Опубликовано 5 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2024 7 минут назад, Popesych сказал: @Serdzhe тут все просто. Если сигнал на руле то с АБС, если сигнал на ручке поворотов то на моторе. Я извиняюсь- это точно? А если движок 2.0 hdi 66kw , и я стою открыв капот смотрю на лобовуху, то с какой стороны и где? Спасибо Ссылка на комментарий
