Бес Опубликовано 19 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2022 👆 Этот )))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В 19.02.2022 в 18:09, usatik33 сказал: При сборке на шайбу хомут по диаметру, закрутил руками, обжал хомутом, подстучал отверткой. Показать Нет. Стрёмно. Это бензин. Проще сковородкой открутить. А если при сломе прижимного кольца треснет горловина бензобака? Как бы, бить отвёрткой надо в сторону горловины... Бить сверху кольца тоже не айс, бортик кольца может отколоться. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В 15.02.2022 в 16:20, кубанец сказал: Купил фару б/у в отличном состоянии Показать Только сейчас обратил внимание. У рестайла и дорестайла разные капот/фары. Внешне похожи, но в *пазле* фара-капот будет щель или капот не закроется (ляжет на фару). XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 @Олегович да. Купил решетку, оказалась с рестайла, мне не подошла ... Если кому надо отдам, безвозмезДно. А вот фара с рестайла, стала ( фару и решетку брал с одной машины). VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 @кубанец , тогда получается и капот, до Вас, уже был поставлен рестайла? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 20 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 @Олегович не думаю. С чего такой вывод ? Навряд ли до меня там кто-то что-то менял. Машина битая, там где был удар слепили из Г-на и палок. Вот так они фару "восстановили"... VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
usatik33 Опубликовано 20 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2022 В 20.02.2022 в 09:38, Олегович сказал: А если при сломе прижимного кольца треснет горловина бензобака? Показать Я не говорю ломать специально, просто при откручивании ударами отвертки по касательной, бывает крышка трескает. И это ничего страшного. Сварить съемник- дело 5 минут при наличии сварки. Но сварки у меня тогда не было, сковороды лишний тоже) 2000 EW7 1,8 Ссылка на комментарий
Базилио Опубликовано 23 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2022 @кубанец А зазора « лишнего» между фарами и капотом нет ? ( в передней части) Олегович 1 Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 @Базилио вроде нет, но я же морду переваривал, а над капотом ещё работать ... Никто не подскажет ремкомплект рулевой рейки номерок ? Стучит, собака , справа. @Бес VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 @кубанец сейчас не могу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 25 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 @Бес само собой, как будет возможность. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 Как такового ремкомплекта нет. КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 1.pdfПолучение информации... КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 2.pdfПолучение информации... КОМПОНЕНТЫ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ 3.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 @Бес спасибо, интересующего меня не нашёл ... 1 и 2 в чем разница ( спросонья не понял). Из этих схем мне полезны номера пыльников. А где-то попадался именно ремкомплект, в котором есть и сальник распределителя верхний и втулка, которая между валом и корпусом рейки ( типо под пыльниками, в тех местах). Будем вспоминать, искать ... В крайнем случае подбирать, точить . VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 В 26.02.2022 в 03:49, кубанец сказал: 1 и 2 в чем разница ( спросонья не понял). Показать В том, что на первом с 18 по 72 позиции не влезли в скриншот... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 @usatik33 приветствую, прошу подсказки по показометру уровня топлива. У меня он ничего не показывает, то есть сама шкала светится, а делений ни одного и аварийный тоже не горит, вообще, сколько в бак не наливай. Думал бак снимать, но сегодня полез проверить разъем что от кузова к насосу. Все вроде хорошо выглядит, ни окислов ни порезов. Но от насоса 4 провода, а из кузова 6. Те которые толще, понятно, что насос, а остальные ? Нет распиновка данного разъема ? Ведь можно же бак не снимать, а тупо вызволить резистор, да и на разъёме провода показометру либо коротнуть ( если провода целые, то хоть что-то на приборе должно измениться), либо переменный резистор повесить. Ну и вообще как идёт данный жгут, куда ? Чтобы искать косяк, на 90% уверен, что не в баке дело. Лазил по форумам, нашёл инфу что 1 и 6 контакт это показометр, но как понять их нумерацию, какой первый, какой шестой ... Ещё сегодня лазил, нашёл рассоединенный разъем на 3 пина в районе передней левой ножки водительского сидения, соединил, ничего не изменилось. Что это за разъем ? Да, спидометр ожил, показывает. Поставил шестерни и восстановил разъем ( один пин выпадал). Заменил датчик температура, был свежий, но изолятор обломан, фишка слетала. По лямбдам решил заказать новые, чтобы встали в оригинальные разъемы. Кстати, синий это первая лямбда? Та что перед катом ? Крестовины на рулевой вал куплены, на днях заменю. Так же куплена почти вся передняя подвеска (рычаги, шаровые, тяги, наконечники, подшипники ...) С рейкой пока не определился, менять на б/у или свою перебрать ... Ну и морда поварена, осталось капот немного подрихтовать и покрасить вместе с крыльями и бампером. VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 @кубанец информация о топливе.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 26 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 @Бес на средней схеме, блок 0004 это приборка, правильно я понял ? VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2022 Да. Обозначения проводов.pdfПолучение информации... список компонентов электросхем.pdfПолучение информации... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 @Бес спасибо огромное ! Победил !!! VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 В 26.02.2022 в 14:57, кубанец сказал: С рейкой пока не определился, менять на б/у или свою... Показать Если определишься на замену б/у, обращайся. Осталась, брал пару лет назад по просьбе клубника и себе за одно выбрал. Так и пролежала. Пыльники, рулевые тяги, тяги поперечной устойчивости тоже остались. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 @кубанец , в книжках посмотри, там должно быть написано про величину переменного сопротивления датчика уровня бензобака. Сопротивление выполнено напылением на керамической пластинке. Со временем напыление стирается и портится. На рестайловой ХР есть возможность прописать в настройках - сопротивление датчика пустого/полного бака и литраж каждого деления на приборке, а также при каком остатке загорится лампочка *пустого бака*. По идее можно прилепить новый датчик от Жигулей (Рено) и прописать лексией в настройках. А может у них один номинал. Жигулёвские керамические датчики отдельно продаются, ситроеновские только в составе колбы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 @Олегович так я ж фото выложил и написал, что сделал. Уже все работает. А вот по рейке интересно. Не прочь узнать цену рейки и пыльников. Не знаю местных порядков, можно ли давать номер телефона ? Олегович 1 VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 @кубанец , в личку. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 27 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 В 25.02.2022 в 12:08, кубанец сказал: Стучит, собака , справа. Показать Это может быть тяга поперечной устойчивости. Или амортизатор, опорный подшипник,... Надо точно установить причину. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
кубанец Опубликовано 27 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2022 @Олегович а я и пишу, точно. Очень точно ... Олегович 1 VF7CH6FZC38961669 Ссылка на комментарий
