Sergo666 Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Добрый вечер. Ребята, подскажите пожалуйста, где находиься фишка второго лямбды. Все уже облазил, не могу найти. Лямбда вкручена, провод отрезан (15 см торчит из него). Не исключаю факт того что она отрезана. Хоть знать где искать. Авто купил не на ходу. Пытаюсь восстановить... Месяц уже стоит автомобиль. Выручайте :) Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 1 час назад, Sergo666 сказал: где находиься фишка второго лямбды. Рядом с фишкой первой. Они рядом на одном кронштейне. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Sergo666 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Весело... У меня там уже не все так аккуратно как должно быть. Фишка первой лямбды пока лежит на кпп. От основного жгута проводов (откуда выходит фишка первого датчика), отходит еще один жгут и идет вниз на балку, он в защитном кожухе, и судя по цвету 2-х проводов, это подогрев лямбды №2, и основной провод уходящий в этом же жгуте. Жгут в тепловом экране. Судя по всему, это он. Завтра попробую добраться. Оказывается еще и обучать нужно будет. Вообще засада... Лексия видит все блоки кроме двигателя. Уже 3.45 версию поставил, все-равно на связь не выходит... Ссылка на комментарий
Sergo666 Опубликовано 12 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Кто-нибудь сталкивался с проблемой соединения lexia с калькулятором впрыска? Автомобиль запускается. Ошибка осталась только одна, по второй лямбде (это что касается работы двигателя). Диагностировал elm-кой. Ссылка на комментарий
