Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Добрый день, Ситроен с5 2001г. 2.0 hdi ехал с работы и почувствовал что педаль газа чуть провалилась и реагирует странно, думал может кажется, но дальше ещё хуже нажимаю педаль в пол а она как ехала 90 так и едет, так постепенно дошло до того что я тянулся на первой передаче с педалью в пол и машина чуть ли не глохла, падали обороты, но иногда она прорывала(например:еду на первой передаче педаль в пол нажата и едет на 900-1000 оборотов а то и ниже и тут она выстреливает резко на 4000 оборотов только успевал дорогу ловить) А потом и вовсе заглохла и не заводится. Перед этим заводил когда выезжал утром она завелась не с пол тыка, а покрутил стартер секунды 3-4, а вечером когда выезжал с работы, то крутил стартер секунд 10-12. Подключили комп удалили все ошибки, взялись завести выбило ошибки на форсунки, на все 4 В чем может быть беда? Может датчик газа быть? Или где искать что? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 19:19, Маковский Анатолий сказал: Подключили комп удалили все ошибки Показать Какие были-то? В 11.02.2022 в 19:19, Маковский Анатолий сказал: ошибки на форсунки Показать Какие ошибки? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Были ошибки абс, антиполюшион, но это проблема не связана с датчиком высокого давления, меня его на всякий случай, сейчас не скажу какие ошибки, компа нет, я просил почитать. Но суть была в том что он ругался на форсунки что-то вроде неисправность 2 или 3 форсунки/неисправность 3 или 4 и так далее В 11.02.2022 в 19:36, Маковский Анатолий сказал: Были ошибки абс, антиполюшион, но это проблема не связана с датчиком высокого давления, меня его на всякий случай, сейчас не скажу какие ошибки, компа нет, я просил почитать. Но суть была в том что он ругался на форсунки что-то вроде неисправность 2 или 3 форсунки/неисправность 3 или 4 и так далее Показать Но на самой панеле(экранчике) нет ошибок Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 19:36, Маковский Анатолий сказал: но это проблема не связана с датчиком высокого давления Показать А при чем тут датчик высокого давления? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 19:43, Бес сказал: А при чем тут датчик высокого давления? Показать Антиполюшион флаут если выскакивает то забивается датчик, и нужно чистить Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Кто сказал? Едем в сервис. Читаем ошибки, номера выкладываем сюда. По-другому никак не помочь. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 19:51, Бес сказал: Кто сказал? Едем в сервис. Читаем ошибки, номера выкладываем сюда. По-другому никак не помочь. Показать Может предположение есть какие, педаль газа провалилась и перестала реагировать и не заводится, хоть примерно пока глянуть Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Надпись Антиполюшион флаут на приборке выскакивает от более чем 30 ошибок при чтении диагностикой. Может быть все что угодно от сгоревшего предохранителя до сдохшего ДПКВ. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Дело тут не в этой ошибке, не антиполюшене, а ты уцепился за нее Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 У тебя была куча ошибок, а ты их просто стер. А теперь спрашиваешь - почему не заводится. Ты даже не можешь сказать что за ошибка осталась по форсункам! Даже не можешь сказать по каким! Та, что-то там такое. То ли 1-3 форсунка, то ли 2-4... И что ты хочешь услышать? Замени предохранитель под капотом второй справа в верхнем ряду и все пройдет? И это после кучи ошибок, которые ты стер? P.S. В 11.02.2022 в 19:52, Маковский Анатолий сказал: и не заводится Показать Не заводится по двум причинам: - либо нечему гореть. - либо нечему поджечь. Проверяй эти системы. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 19:52, Маковский Анатолий сказал: педаль газа провалилась и перестала Показать что значит провалилась? вообще упала? газ механический или электронный? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 20:29, Бес сказал: У тебя была куча ошибок, а ты их просто стер. А теперь спрашиваешь - почему не заводится. Ты даже не можешь сказать что за ошибка осталась по форсункам! Даже не можешь сказать по каким! Та, что-то там такое. То ли 1-3 форсунка, то ли 2-4... И что ты хочешь услышать? Замени предохранитель под капотом второй справа в верхнем ряду и все пройдет? И это после кучи ошибок, которые ты стер? P.S. Не заводится по двум причинам: - либо нечему гореть. - либо нечему поджечь. Проверяй эти системы. Показать Про ошибку на форсунки там так и написано было когда подключали комп, неисправность 2 или 3 форсунки, 3 или 4, так было написано в ошибке, а ошибки стёр так как они висели давно и отношения не имеют к этой проблеме. В 11.02.2022 в 20:46, Ситруа Жомапель сказал: что значит провалилась? вообще упала? газ механический или электронный? Показать Нет, не совсем, просто чуть чуть упала, от того положения что педаль была всегда упала где-то на 1/4 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 20:46, Маковский Анатолий сказал: Про ошибку на форсунки там так и написано было когда подключали комп, неисправность 2 или 3 форсунки, 3 или 4, так было написано в ошибке, Показать Номер? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 педаль электрическая? что за город такой? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Маковский Анатолий Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 11.02.2022 в 20:49, Ситруа Жомапель сказал: педаль электрическая? что за город такой? педаль не электрическая, а тросик Показать Интересно что за датчик газа и может ли он влиять на то что машина не заводится Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 тросик целый? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 @Бес @Ситруа Жомапель Вы действительно не видите, что человек просто прикалывается? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 @mister z а мы? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 ну, тросик я бы проверил, если он есть. Мало ли, вдруг закис. А дальше, пожалуй, я говорить ничего не буду, а то опять что-нибудь скажу (с). https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
