Неисправность указателей поворота.
Shmel_99
Други, вылезла проблема с указателями поворотов на лево. В правую сторону работают штатно, аварийка — тоже.
Лампочки все работают, но частота моргания выросла в несколько раз. Подозреваю, что какой-то глюк с реле, но точного ответа на сайте не нашёл. В электрике не особо силён.
Может кто с таким сталкивался и как лечил?
Значит какой то поворотник не работает
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  В 12.02.2022 в 14:36, yrk сказал:
Стопы?
Показать
  В 11.02.2022 в 12:07, Shmel_99 сказал:
Показать
Казалось бы, почти одно и тоже, ан нет
Я имел в виду работают ли при этом стопы.
В моем случае все шло на одну колодку. Она оплавилась.
Просто он поворотники проверил - это можно одному сделать.
А вот стопы не посадив кого то в машину проверить сложно.
Стопы не работают - начинает быстро тикать звук поворота сообщая о проблеме. Логика такая.
Может не прав.
@yrk стопы вроде работают штатно.
Дополню стартовое сообщение.
Трабл гуляющий. Утром ехал - вылезает ошибка и поворотники налево колотят со скоростью пулемёта. Поехал на обед - всё штатно.
