Shmel_99 Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Други, вылезла проблема с указателями поворотов на лево. В правую сторону работают штатно, аварийка — тоже. Лампочки все работают, но частота моргания выросла в несколько раз. Подозреваю, что какой-то глюк с реле, но точного ответа на сайте не нашёл. В электрике не особо силён. Может кто с таким сталкивался и как лечил? Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 11 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 Значит какой то поворотник не работает Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 @ZIGGY все работают. Тоже сначала об этом подумал, но включил, проверил - всё работает. Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 Стопы? Так было на 308 - отгорели контакты в плате заднего фонаря. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2022 5 часов назад, yrk сказал: Стопы? В 11.02.2022 в 15:07, Shmel_99 сказал: указателями поворотов на лево. Казалось бы, почти одно и тоже, ан нет All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
yrk Опубликовано 13 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Я имел в виду работают ли при этом стопы. В моем случае все шло на одну колодку. Она оплавилась. Просто он поворотники проверил - это можно одному сделать. А вот стопы не посадив кого то в машину проверить сложно. Стопы не работают - начинает быстро тикать звук поворота сообщая о проблеме. Логика такая. Может не прав. Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 @yrk стопы вроде работают штатно. Дополню стартовое сообщение. Трабл гуляющий. Утром ехал - вылезает ошибка и поворотники налево колотят со скоростью пулемёта. Поехал на обед - всё штатно. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 14 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 @Shmel_99 проверь массы, могла отгореть, окислиться, разъем оплавиться как у @yrk All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Shmel_99 Опубликовано 14 февраля, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2022 @LDS как вариант. Надо смотреть. Хотя, если бы отгорела масса, то не работали бы лампочки, а они работают. Ссылка на комментарий
