Сильно потеют стёкла !
Junkiee
Очень сильно потеет салон, если за бортом меньше 12 градусов.
Помогает только печка на полный ход.
Подскажите, у всех ли такая проблема и есть ли какой либо выход.
Спасибо
исправил название темы.
ибо потеет всё-таки не салон :)))
Норд
Изменено пользователем Nord
Love Is All
Вероятно дело не в том, что за бортом меньше 12 градусов, а в том, что влажность воздуха высокая. Включай кондиционер и проблемма исчезнет.
А утечки антифриза быть не может? Как на классике))))
Очень сильно потеет салон, если за бортом меньше 12 градусов. Помогает только печка на полный ход. Подскажите, у всех ли такая проблема и есть ли какой либо выход. Спасибо
Была такая же хрень на "Опеле Астра" - лечится всё это заменой салонного фильтра .... или при невозможности замены (отсутствие фильтра под рукой) простым снятием фильтра. Успехов.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
Такая же проблема чувствую себя курочкой на гриле когда дождь или мороз. Но заметила небольшие щели из под дверей, багажника и тд. Думаю в1этом дело.
Как говорится "no comments"!!!)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Citroen Xsara VTS 2,0 170h/p → Saab 93 M03 ARC 210 h/p
Замена внутрисалонного фильтра + очистка водостоков.... в крайнем случае кондей!!!!
Заинтриговали обсуждения в ветках С4 и С5, а где у ксары находится пресловутый дренаж кондиционера и доступен ли он для чистки без поднятия машины?
Изменено пользователем Dzimao
Ненавижу огромные подписи
Могу ошибаться - но у меня это пластиковая трубочка под машиной - думаю это он и есть.
Точно она
PS фотка не прикрепляется, "папка /uploads/, в которую загружаются файлы, имеют некорректные права"
Изменено пользователем karabas
Была у нас в Ксантии такая проблема. А если на улице дождик, то потеет, за минуту так, што ничего не видно)) Проблема была в том, что не до конца закрывалась заслока печки, которая разделяет забор воздуха из салона и снаружи. Получается, если в салоне воздух теплый, а на улице холодно, то от этого и потеет. вообще при движении забор воздуха всегда надо ставить из-за борта.
Nobody gonna get my car, I gonna race it to the ground...
Ещё немаловажный фактор это отток воздуха который теоретически должен осуществляться через вентиляционные отверстия в районе багажника. Можно проэкспериментировать, когда запотеет, включить вентилятор примерно во второе положение и приоткрыть любое окно сантиметра на 2. Если минуты за 2 всё высохнет значит отток плохой.
Точно она
У всех не работает, выкладывай например на http://keep4u.ru/
сама столкнулась с такой проблемой недавно. два дня ливни - внутри салона, как в слепую едешь, только по полной кондер помогает((( незнаю, может действительно стоит фильтры посмотреть
жутко раздражает....это ведь еще и не безопастно
а кто нить поделится опытом? после замены фильтра все прошло или как?
Подари мне улыбку ;)
Машину купил неделю назад и по первому дождю такая же проблема - едешь как в подводной лодке. печка на 4-м положении еле дула. Достал фильт салона и просто его хорошо продул из компрессора. После данной процедуры доехал домой на 1-м положении и ни намека на запотевание. Правда один совет, после такого продувания он начинает не очень хорошо пахнуть, поэтому можно его сразу попшикать освежителем воздуха, а потом только ставить))))
Изменено пользователем Alex_RB
А пахнут они херово, так как нуна испаритель почистить в салоне! Мне чувачки, шо кондишками занимаются сказали, скапливается влага и немножко пованивает...грят есть какая-то хрень в балончике, попырскать, продуть, просушить...разумеется не снимая...пока не думаю об этом))не охота корячится под бардачком)))
  • 1 год спустя...
Проблема запотевания тоже была. После замены внутрисалонного вроде больше не проявлялась. Вообще запотевать начинало обычно только если после жары и включенного кондея вдруг начинался ливень и кондей приходилось выключать, потому как становилось прохладно. Вот тогда запотевало так что не видно ничего, и пока не включишь кондей снова ничего не помогало.
Вопрос: А можно кондей использовать если регулятор температуры установлен не в самом левом положении, а чтоб потеплее дул воздух? И вообще я слышал что кондей нужно раз в месяц включать ненадолго даже зимой
