Полтергейст в AT6, TF82-SC
Имеется Ситроен С4 Гранд Пикассо, 2016 г.в. 2.0 BlueHDI. Автомат. Пробег 75000.
На коробке написано TF82-SC, в диагбоксе BVA_AM6_AT6_UDS
Коробка попинывается. Систему понять не могу.
Утром, после  долгой стоянки, первый километр переключает все идеально, мягко.
Потом начинает пинаться с первой на вторую, со второй на третью.
Также дергает при переключении вниз. Но не пинком, а как будто на механике резко бросил сцепление и происходит сильное торможение двигателем.
Если ездить долго (2 часа по пробкам) и полностью прогреть коробку, тычки становятся нежнее.
Масло менял. Три частичных замены по 3.3 литра. Ничего не изменилось.
Счетчик старения масла показывает нули. Показывал нули до замены масла и продолжает показывать нули после того как я применил "замену масла" в диагбоксе и проехал тысячу.
Читал на форуме что эта коробка может сходить с ума от АБС. Подскажите как это исключить?
Также буду благодарен за любой совет что можно попробовать проверить, прежде чем скидывать и капиталить коробку.
1 час назад, BigSmile сказал:
Уровень масла как выставлял?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
