Ошибка - неисправность двигателя
Доброе утро, Друзья! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой!
Автомобиль Ситроен С4 2012 года, выдаёт ошибку двигателя, из симптомов: Дергается при разгоне, Почти не разгоняется - как будто на 3 скорости и дальше не тянет, двигатель троит жестко - вибрация по все машине!
Был в сервисе, приговорили 1.Клапан электромагнитных фаз ГРМ на выпуске, 2. Клапан электромагнитный масляного насоса высокое давление!
Поискав инфу на форумах, понял что проблемы в том, как ведёт себя Машина в 1 пункте - Клапан электромагнитных фаз ГРМ на выпуске, так как второй пункт, как мне сказали на сервисе, просто Масло будет машина есть если не исправить!
В общем купил я этот клапан - электромагнитных фаз ГРМ на выпуске, поменял, завёлся всё в норме, но при разгоне опять Ошибка, опять троит двигатель, опять не набирает скорость! В чем проблема может быть? На некоторых форумах пишут, что мол после замены этого клапана нужно скинуть самому ошибку и всё будет в норме!
Так ли это?
Не плоди темы. Мы и одну видим.
50 минут назад, soke2019 сказал:
Номер ошибки? Мотор какой?
4 минуты назад, Бес сказал:
На ГУ пишет Неисправный двигатель, но в сервисе при диагностики сказали под замену
  • Клапан электромагнитных фаз ГРМ на выпуске,
  • Клапан электромагнитный масляного насоса высокое давление
И так же объяснил, что, то что машина так себя ведёт потому что накрылся - Клапан электромагнитных фаз ГРМ на выпуске.
Я его поменял но ошибка не пропала(
Мотор - Ep6
1 час назад, soke2019 сказал:
Нужен номер.
И его на замену.
Нужен номер.
P0014
И его на замену.
Да, это я знаю, НО Диагност сказал что этот клапан отвечает за давление масла, а то что машины входит в аварийный режим это клапан распределения фаз!
Вопрос то у меня состоит в том что после замены это клапана, нужно как то ошибку скидывать? Например многие пишут что нужно через OBD или же 12 раз запустить ДВС, так как Автомобиль пока не видит изменение в клапане! Вот что меня интересует
12 минут назад, soke2019 сказал:
Не могу помочь - не знаю.
P.S. клапан, регулирует давление, и если он дал не то давление на клапан регулировки фаз, то тот и выкинул ошибку. Не справился он с полученным давлением.
Может он был вообще не при чем - давление ему не то дали.
Вот и вылезло две ошибки.
Трение это троение. Клапан здесь не при делах.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
1 минуту назад, ZIGGY сказал:
 А где тогда копать? Диагностику проходил в сервис центре который специализируется только на Французах! И из все поломок было выявлено то что описано в первом сообщении!
ДА трение имелось ввиду Троение) Но на форумах пишут что троение может происходить и из за того что ситроен вошёл в аварийный режим!
Ошибки были только эти? Пропусков зажигания не было?
Самое первое, с чего бы я начал, это со свечей-катушек.
Свечи бош. Катушки можно тоже.
6 часов назад, soke2019 сказал:
Ты что то не так понял...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
15 часов назад, ZIGGY сказал:
Свечи и катушки проверяли первым делом, с ними все в норме, в общем сказали что бы машины была полностью починена, нужно починить это: (прикрепил файл)!
Но то, что сказал Мастер, Что бы машина вышла из аварийного режима нужно поменять Клапан электромагнитных фаз ГРМ на выпуске! Другой клапан как он объяснил отвечает за то что Масло будет быстро израсходоваться и порекомендовал мол до тех пор пока его не поменять (это я о Клапан электромагнитный масляного насоса высокое давление) проверять уровень масло каждые 3 дня щупом!
Но суда я написал, что бы узнать после замены Клапана электромагнитных фаз ГРМ на выпуске, нужно сбрасывать ошибку самому или что то делать ещё с машиной, так как на многих источниках пишут, что нужно сбрасывать ошибку, типо 12 раз завестись и машина сбросит ошибку и запишет новые данные)
Только что, soke2019 сказал:
Переключатель АКПП работает но иногда пропадает на панели режим на котором Машина едет, это сказали потому что попала влага туда
Ну так заведись 12 раз да и все. А то  уже третий день спрашиваешь....
2 часа назад, soke2019 сказал:
Нет... Двигатель этот масло может жрать по причине износа мотора а не из за него. Его делать тоже надо, раз есть по нему ошибка, но это тут не при чём...
Бывает что да, надо обучить клапан фаз, но симптомы будут другие-нет реакции на педаль газа, тупение, может глохнуть.
А ты говоришь что у тебя машина троит..
Скатайся к @mister z , пусть посмотрит.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
16 минут назад, ZIGGY сказал:
реакции на педаль газа нет, тупение
Это тоже есть! Двигатель троит когда на холостых! А так при нажатии на педаль газа он не троит
троит на хх....
К мистеру з езжай, да...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
21 час назад, soke2019 сказал:
Какой именно и кто именно?
Сервисы сейчас не те, им легче и выгоднее по времени и цене поменять тормозные колодки и масло отсосать...
Ошибки сам считывал или "сервис"?
«Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет."
Сервис Ситроен Орбита)
Ошибки считывал сам сервис при диагностики
В 25.01.2022 в 12:11, ZIGGY сказал:
Вот скорее всего это и интересует, после замены клапан, может машина пока не понимает, что новый клапан стоит и поэтому в аварийном режиме
4 минуты назад, soke2019 сказал:
Я туда ни ногой, меняли как-то трос ручника, как меняли... сам всё делал
В личке.
53 минуты назад, soke2019 сказал:
Я уже третий раз повторяю, что троит она не будет троить!!!
А у тебя троит!
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
