Исчезает масло Total ineo 5w30
Авто,ГП 2010 г 1.6 бензин,робот. Уже пару лет расход масла примерно 500 мл на 1000км. Ни на одном сервисе не находится протечка. Дым из выхлопной системы нормальный,без масла. Куда может уходить масло,никто из спецов определить не может((
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
В семье две одинаковые машины,на втором пикассо расход масла вообще не происходит.
3 часа назад, Vadim098 сказал:
Что соответствует допуску завода изготовителя для данного двс....
Уровень раз 500 км проверяйте, держите всегда на максимуме.
Ни в коем случае не доводить до аварийного сигнализатора с просьбой долить масло.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Alexvlad ни одной темы именно с моей ситуацией не нашел. В моем случае нет утечки визуально нигде и в том числе через выхлопную трубу((
@ZIGGY На второй машине,точно такой же вообще нет расхода масла совсем.
6 часов назад, Vadim098 сказал:
А на тертьей двс по гарантии на 30 меняли, а на четвертой расход 2 литра на тысячу.
О чем мы говорим? О совокупности уникальных ситуаций, подходов, обслуживания и прочего?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@Alexvlad Спасибо,первая тема не попадалась в поиске,наверное вопрос не правильно формулировал. Все прочитал,но так и не понял в чем проблема потери масла и как ее диагностировать/вылечить ((
  • 3 месяца спустя...
Устранили проблему с расходом масла, причина была в кольцах и маслосьемных колпачках. Ремонт с заменой в том числе цепи с рем комплектом, обошелся в 120 000 рублей по новым ценам.
@Vadim098 ясен красен никто цилиндры/поршни не промерял. Кольца просто поставили и все?)
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Я про Элипс спрашиваю ...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
