Slon1008 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @алексей750 23 минуты назад, Slon1008 сказал: @алексей750@алексей750 👍 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @Slon1008 А систему охлаждения продули? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Slon1008 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @mister z то есть? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 22 января, 2022 Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @Slon1008 При заливке ОЖ продувки открывали? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Slon1008 Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 @mister z конечно По мануалу Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 у него вентиль не включается вот что совсем не есть хорошо! и очень подозрительно, у меня на С3 реле на нем висит а у него не знаю как там все устроено, может оно уже в вентеле, а может и выносное как у меня, если как у меня можно и его потеребить подкинуть новое и посмотреть, в общем ситуация такова! я так понимаю у него две разных проблемы одна механическая (подъем температуры) и вторая электрическая (вентиль не включается) VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Slon1008 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 4 минуты назад, алексей750 сказал: Да, должен быть резистор, но как вы объясните то, что если отключить фишку на вентилятор, которая находится на корпусе термостата (при её отключении вент включается в аварийный режим, т.е. на постоянно максимальные обороты), то происходит тоже самое!! Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 у меня такая же история была в аварийном режиме включался а в штатном нет,по итогу пришлось его поменять так как он сдох окончательно, я купил себе с вынесенным реле VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
Slon1008 Опубликовано 23 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 @алексей750 так дело в том, что вентилятор дует на максимум, а температура один хер растёт Только что, Slon1008 сказал: @алексей750 так дело в том, что вентилятор дует на максимум, а температура один хер растёт И только при движении Пробовал при стоячей держать обороты 2-2,5тыс., так норм, не греется и вент на 1 скорости врубается на чуть более за 90° Ссылка на комментарий
алексей750 Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 ну значит я тебя не понял, раз вентиль на оборотах включается значит с ним все норм, ну тогда курочь свою прокладку а там видно будет VF7FC8HXB26683260 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 января, 2022 Поделиться Опубликовано 23 января, 2022 @Slon1008 Помпу проверьте. Это проще чем снимать ГБЦ. Тем более, что вы уже снимали и ничего не увидели. Снимите и опять ничего не увидите. Олегович и Бес 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 как вариант 1. тряпку забыли в нижнем шланге от радиатора к помпе, раз он постоянно горяций. 2. залили антифриз который замерз - крыльчатка на помпе отвалилась XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
