панель приборов берлинго м49
Доброго времени суток. Автомобиль берлинго1 2002 года выпуска. Снимали-ставили коробку. После этого появилась такая проблема: при заводке какое то  время все нормально потом отключаются стрелочные приборы и контрольки поворотов, самопроизвольно включается подсветка приборов( как будто включили габариты). Но двигатель продолжает работать. Есть свет, повороты, стопы, печка,дворники. Если выключить зажигание то подсветка панели продолжает гореть и моргает лампа"stop". После того как BSI засыпает можно завести и все снова какое то время работает. Грешили на "где нибудь не прикрученную массу" - все прикручено.  Отогнали электрику сказал сначала" это генератор" ,потом "аккамулятор". Аккамулятор заменили ничего не изменилось. Отогнали другому электрику : " это кан шина" пролез ничего не нашел. Отогнали третьему :" это панель"( была еще одна в запасе заведома рабочая)- нет не она. Обратились в оффициальный сервис пежо ситроен в Ставрополе. Там нам сказали:" ну это гемороя много будет поэтому делать не будем. Не хотим. Нам это не надо." Подскажите куда лезть. Есть мнение что это BSI глючит. Машина стоит уже почти два месяца. Или хотя бы подскажите к кому обратится на Ставрополье или Краснодарский край или в Ростове-на-Дону.
22 часа назад, Amalukha сказал:
Ну вот работало оно, работало и вдруг
заглючило?
Старый наверное стал.... Не верю в такие совпадения.
По моему на этой машине скорость/обороты на приборку идут электромеханическим путем с коробки. Там шестерня и на ней датчик. С него и берутся обороты двигателя и потом каким-то хитрым способом скорость.
Возможно этот датчик/колодки/проводку закоротило....
Спасибо Бес. А подскажите где этот датчик находится? Что его заглючило я тоже не верю. Скорее тот кто снимал коробку косоруким оказался.
А теперь по делу: Дело в том что это не постоянно, Вот сегодня часа два катался все нормально было. Но потом опять все стало как было(отрубило приборку) . И потом при заводке после секунд 30ти опять отключается.
1 минуту назад, Amalukha сказал:
Где-то на коробке, не помню.
ВИН есть под рукой?
2022-01-21_215349.pdf  описание приборных панелей 1.pdf описание приборных панелей 2.pdf
На электросхемах что-то не найду. Он по-моему был на коробке, а на эту машину схемы на коробку вообще нет.
Доброго времени суток. Не успел я поковыряться в автомобиле. Сегодня совсем интересно. Отрубилась панель целиком( то только стрелочные приборы рубило, а сегодня и часы, и освещение салона, и дворники, и вентилятор печки, и обогрев заднего стекла и повороты и аварийка). Работает только двигатель, центрозамок, и свет( ближний, дальний). Раньше если заглушишь постоит минуты три заводишь все работает какоето время, то теперь умерло совсем.Предохранители все целые. куда лезть...?ума не приложу.
Бси/бсм :smile37:
