Scenic Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 два дня назад появился легкий шум похожий на скрежет стершихся колодок спереди все проверил инородных тел нет колодки впорядке есть подозрение на ступичный подшипник сервиса рядом нет может кто сталкивался с проблемой подскажите! лимон Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 два дня назад появился легкий шум похожий на скрежет стершихся колодок спереди все проверил инородных тел нет колодки впорядке есть подозрение на ступичный подшипник сервиса рядом нет может кто сталкивался с проблемой подскажите! А может это от большой влажности? А после нескольких торможений звук случаем не исчезает? Ссылка на комментарий
Scenic Опубликовано 20 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 нет не исчезает... лимон Ссылка на комментарий
Dimonstr Опубликовано 20 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2008 нет не исчезает... 1. Пробег 2. Внутренние колодки смотрели? 3. При поворотах налево-направо звук остается? Ссылка на комментарий
Scenic Опубликовано 22 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2008 все разобрался полетел ступичный подшипник от удара попал в яму до этого был Scenic и посильнее нагрузки выдерживал ! лимон Ссылка на комментарий
