anduha Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Всех с прошедшими ! Тему возможно не там создалал , если что , мой пардон . Суть вопроса . Патрубок выхода из радиатора печки , по сжеме влетает в какой-то "расширительный бачок" . После бачка в дебри мотора . Из этого же бачка тонкая трубка в то что действительно есть расширительный бычок . У меня все явно не родное - приколхожен обычный тройник , на нем все это дело и разыграно . Подскажите , что же там стоит в оригинале ? По каталогам рылся , но как-то и не нашел . На схеме оное " Н " es9a.pdf Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 января, 2022 Поделиться Опубликовано 14 января, 2022 Раз и два. 1.pdf 2.pdf Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
anduha Опубликовано 22 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2022 Спасибо . Да , нарыл этот дегазатор . Ссылка на комментарий
