Уровень топлива
Dziman
Здравствуйте. Проблема началась с показаниями уровня топлива в баке сначала при полной заправке стрелка стала показывать на половину и на половине бака стрелка падала на ноль и загорается лампочка. Теперь уже и стрелка не поднимается и лампочка постоянно горит.сделал следующее:
Рассоединил разъем около бака, измерял сопротивление было около 530 ом (топлива примерно половина в баке) потом пошатал машину сопротивление тоже стало меняться, померял напругу приходящего разъема 5.5 вольт..куда  смотреть дальше и что думать?
46 минут назад, Dziman сказал:
Берлинго 1 поколение 1.9 д если вдруг
