denbelinichi Опубликовано 3 января, 2022 Поделиться Опубликовано 3 января, 2022 Добрынь вечер,подскажите режет ремень генератора третий уже поставил за неделю,ролики заменил все шкивы проверили не клинят люфтов нет,авто ксантия 2.0 hdi 109 лошадок Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 10 января, 2022 Поделиться Опубликовано 10 января, 2022 @denbelinichi перекос одного из навесных элементов. Если получится - посмотреть по плоскости роликов/шкивов - где то один должен быть с отклонением. Может ещё что меняли перед возникновением этой проблемы? Слетает ремень не мгновенно, надо смотреть: На каком ролике/шкиве ремень начинается тереться об край шкива или перескакивать? В 03.01.2022 в 19:53, denbelinichi сказал: ролики заменил А сам механизм натяжения меняли? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 11 января, 2022 Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 Шкив коленвала состоит из двух половинок, между которых резиновая прослойка. Этот шкив имеет старую добрую традицию проскальзывать (для начала) по-хорошему надо его менять вместе с ГРМ. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
denbelinichi Опубликовано 11 января, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 11 января, 2022 всем спасибо, проблема была в механизме ролика как и писал Олегович , после замены вроде все ок пока Бес и Олегович 2 Ссылка на комментарий
