jonyk Опубликовано 16 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2021 В общем, не прогревается толком машина, после поездки минут в 20 температура около 70. Верхний шланг горячий, нижний теплый. Пропускает значит. Нашел в сервисбоксе свой термостат 98 086 471 80 (мотор EP6FTD MD) с ценой 8100р. Как-то многовато. В чем разница с 98 086 470 80 (EP6CDT MD) версией? Есть вариант за 5000р Внешне одинаковые, или я не вижу разницы. Температура открытия/закрытия, мощность нагрева? разъемы? Ссылка на комментарий
Klima Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 В Москве от 5,5 тысяч + доставка. https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=98 086 471 80 Как один из вариантов замены предлагает SLP13380 от 3600 https://www.zzap.ru/public/search.aspx?partnumber=SLP13380&class_man=SMART LION В чем разница не знаю. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 20 часов назад, jonyk сказал: с ценой 8100р. Как-то многовато. Это нормально. Берите сразу оригинал, чтобы поставить и забыть. Или через месяц-два опять менять будете. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 8 января, 2024 Поделиться Опубликовано 8 января, 2024 Подскажите где найти мануал по замене нашего термостата?и есчо выскакивают какие нибудь ошибки если с ним какие то проблемы,кроме как непрогреваться движок и патрубки один горячий другой чуть тёплый?мотор DW10FD Ссылка на комментарий
Fiksais Опубликовано 9 января, 2024 Поделиться Опубликовано 9 января, 2024 Получается что нет такого мануала или какой нибудь видео инструкции по снятию этого термостата или просто зажали и нехотите делиться информацией? EdjKa 1 Ссылка на комментарий
