Вальтер Айвазян Опубликовано 11 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2021 Доброго времени суток всем. Мотор печки жил своей жизнью, то заработоет, то глохнет, кнопки не реагируют, лепестки тухнут. Перепаял и смазал новой термопастой транзистор W150NF55, пару дней работало нормально, потом всё тоже самое. Купил его аналог IRFP064N, перепаял смазав термопастой, лепестки не активны, клавиши не реагируют на нажатие, мотор работает как будто выбрано 4 положение. В сервисе по ремонту где покупал транзистор инженер сказал, что аналог транзистора по всем параметрам почти как оригинальный. Подскажите пожалуйста кто знает как справиться с этой проблемой. Где можно купить оригинальный транзистор, или аналог, но чтоб наверняка работал исправно? Ссылка на комментарий
vladzayka Опубликовано 17 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2021 Скорее всего это дело не в транзисторе. Под капотом справа от акумулятора, блок предохранителей БСМ. Там трещина в пайке на реле вентилятора. Только сегодня устранил эту проблему. Бес 1 Ссылка на комментарий
Вальтер Айвазян Опубликовано 19 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 Здравствуйте. Спасибо, что поделились опытом, но у меня наверное другая проблема. Дело в том, что аналог транзистора установлен, работает без перебоев, но не регулируются скорости вентилятора. Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 19 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2021 4 часа назад, Вальтер Айвазян сказал: Здравствуйте. Спасибо, что поделились опытом, но у меня наверное другая проблема. Дело в том, что аналог транзистора установлен, работает без перебоев, но не регулируются скорости вентилятора. Скажем так, если Вы комплектуете машину из аналог-запчастей, значит где-то такой же аналог мог дать сбой и собственно ничего не регулируется берите оригинал, в крайнем случае - на разборках добра полно. Ссылка на комментарий
