Инструкции/Мануалы по ремонту
Wizman
Добрый день коллеги! При поездке из СПб в Краснодар от едущей впереди машины (фуры) отлетел какой-то кусок и выбил мне люк на бампере переднем слева. Не могу найти его парт-номер. Может подскажите его и заодно где можно заказать? Прикладываю картинку из интернетов.
VIN Z8TVEAHXVJM002243
Заранее спасибо!
33 минуты назад, mikkato сказал:
Z8TVEAHXVJM002243
98 246 481 XT
Передний бампер.pdf
  • 5 месяцев спустя...
Как оказалось не все... Уважаемый Бес, если есть возможность, не откажите, нужны опоры двигателя правая сторона. Деталь что выделена, отсутствует и номер узнать увы не получается.
По ВИН вообще крепления двигателя нет.
Без вина.
КРЕПЛЕНИЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА.pdf
Иногда можно и здесь посмотреть. А то отвлекают супермодератора по ерундовым вопросам🤣
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=851d0bcc-104d-f343-281c-54074302d98c&GroupId=1cfa9887-6952-473d-9d43-cb3dd4da264a
1 час назад, Ахилл сказал:
Это? Я хз. Говорю же - по твоему вину даже крепления мотора нет.
@Ахилл у нах возможностей больше, если что запросят жабоедов.
Уважаемые соучастники, подскажите.
Расколотил стекляшку заднего левого фонаря. Нужна инструкция по снятию/установке фонаря и замене стекляшки (или весь фонарь только в сборе идёт?). Ну и соответственно парт-намбер стекляшки (фонаря в сборе ...).
ВИН VF7VEAHXGJZ050747
С наступившими и предстоящими весь присутствующий электорат!!! Опять сюда, потому как нигде кроме как у многоуважаемого Беса инфы нет, это заговор точно 🤣 Наступил момент восстановления ходовой, хотелось бы схемку при наличии есессно.
@Ахилл извини конечно, но ходовая это пипец как общО... :facepalm:
Что надо?
ВИН?
Не буду я лазать по всей теме выискивая вин Ахилла.
Ааааааа... думал ходовая одинаковая не зависимо от вин.А так как толку от него не было, в постах выше, не стал печатать.        Передняя подвеска, рычаги, наконечники и пр... VIN  Z8TVEAHXVJM002322
15 минут назад, Ахилл сказал:
Может и одинаковая, а может и нет.  Диаметры стабилизатора разные. Купишь не тот, а Бес - Казёл окожется, да?
Что значит ПР,? Странно, когда люди просят сами не зная чего хотят... Ну дай там это... ну все че есть...
Весь каталог  что ли? Стабилизатор будешь менять? Это тупой толстый прут. он не ломается. Нет? Но он тоже в этом "пр." :facepalm:
При ремонте подвески менять обязательно - 34 тыс...  :smile3:
SPACETOURER (KR) - KRCP 03 413101A - ПЕР. ШАРНИРЫ И СТУПИЦЫ-ПОДШИПНИК СТУП_.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 03 434001A - АМОРТИЗАТОРЫ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 03 434201A - ПЕРЕДНЯЯ ПРУЖИНА, ПЕРЕДНИЙ ТОРСИОН.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 03 435201A - ПЕРЕДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР.pdf
@Ахилл мордой что ли влетел? :smile37:
Сюда давай список. Проку от него у меня в профиле....
Все сразу не смогу, но будет время - наковыряем.
Z8TVEAHXVJM002322
ПТФ что-то сходу не нашел,
Посмотри и проверь. Чего не хватает - говори.
SPACETOURER (KR) - KRCP 05 541001A - ФАРА - СТЕКЛО - ЛАМПА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 05 542001A - ФАРЫ И_ИЛИ БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ УКАЗ ПОВ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 06 617501A - ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 008401A - ПАНЕЛЬ КРЫШИ - ВНУТР. РАМА - БАГ. ОПОРЫ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 741001A - ПЕРЕДНЯЯ РАМА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 741301A - ОКАНТОВКА ФАРЫ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 741510A - ПЕРЕДНЯЯ РАМКА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 741601A - РАМКА ЛОБОВОГО СТЕКЛА И ЛОБОВОЕ СТЕКЛО.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 742501A - ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОПЕРЕЧИНЫ МОТОРНОГО ЩИТА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 742505A - ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОПЕРЕЧИНЫ МОТОРНОГО ЩИТА 1.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 742901A - ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ ПОЛА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 743101A - ЗАЩИТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 743105A - ЗАЩИТА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА 1.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 743301A - КАПОТ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 743501A - ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 07 852001A - ЭМБЛЕМЫ - ДЕКОРАТИВНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 08 982001A - ОБИВКА ПОТОЛКА - ПОРУЧЕНЬ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 08 982030A - ПОТОЛОЧНАЯ КОНСОЛЬ.pdf
SPACETOURER (KR) - KRCP 06 640801A - РАДИАТОР КОНДИЦИОНЕРА - ОСУШИТЕЛЬ.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 05 561101A - УЗЕЛ ЭЛЕКТРОДВ.ОЧИСТ.ЛОБ.СТЕКЛА-ТЯГА.pdf SPACETOURER (KR) - KRCP 05 564101A - ОМЫВАТЕЛЬ ЛОБОВОГО СТЕКЛА.pdf
