Лёха Руза Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Всем доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. На ходу началась сначала мелкая вибрация, как будто едешь по стиральной доске, начались дергания, и загорелась надпись на информационной панелиESP/ASPI sistem faliti. Автомобиль Ситроен с5 2004. Двигатель 2.0 автомат. Если останавливаешься, на холостых будто троит, газу на паркинге даёшь, работает ровно, мене 1000 оборотов троит. Глушишь, заводишь, трогаешься едет сначала резво потом после 3 передачи опять мелкая вибрация и начинает дергать, и снова аварийный режим. Что за причина может быть. ESP как нибудь отключается скажем предохранителем? Как-то надо до дому доехать. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Возможна длинная цепочка. Моросит датчик АБС. Он дает данные в мозги и мозги коробки. Коробка не знает реальную скорость и не может подобрать алгоритм работы. На ЕСП вроде должен быть предохранитель. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 c5_1_manual.pdf Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 @Бес а если отключить есп, подъем кузова будет работать? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 @Лёха Руза только проверять. Не знаю. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Двс троит.... С этим разбираться... Свечи-катушка-текущие клапанные крышки Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 7 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 @ZIGGY да, вроде как мастера с сервиса где обслуживаюсь, сказали что все завязано, если троит, то разсинхронихация может быть с коробкой. Завтра посмотрю. Спасибо Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 На сервисе приговорили двигатель. В первом цилиндре компрессии 0. Диагностика по есп показала на сбой ДВС. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 2 минуты назад, Лёха Руза сказал: В первом цилиндре компрессии 0. В лучшем случае лопнувший выпускной клапан. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 8 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 А мелкая вибрация как будто едешь по стиральной доске будет? Если клапан. Всё началось именно с вибрации и через секунду тяга начала пропадать и включился есп Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 8 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2021 @Лёха Руза В первую очередь мотор сделать. Остальное видно будет. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
