Белый 78 Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Всем Доброго времени суток! Подскажите пожалуйсто, приобрёл а/м пикассо дизель, в нём ноль вообще, по тёплой погоде заводился более менее, иногда не сразу, наступил мороз, и всё, крутит, но толку нет, что может быть? Заранее благодарю... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Свечи накала проверить. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Покажусь тупым, но не смог их найти Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 5 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 До свечей добраться весьма не просто. Надо проверять на реле которое подает на них питание. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 5 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2021 Понял, благодарю! А реле как понимаю справа от акб , в блоке...и не может ли датчик коленвала? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Белый 78 Заведешься - езжай к @mister z. Он скажет, в чем причина. Машину надо продиагностировать компутером. прочитать ошибки. А так... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 13 часов назад, Белый 78 сказал: Понял, благодарю! А реле как понимаю справа от акб , в блоке...и не может ли датчик коленвала? Прыснуть эфиром во впускной, если схватит то значит свечи или реле. Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Southdot Спасибо, так и сделал, завел, правда прыснул через турбину, не очень страшно? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Белый 78 Не надо этот способ применять постоянно, делайте свечи, чем раньше тем лучше. Эфир это крайнее средство. Там не так все страшно как кажется, нужно снять акум, и коробас с фильтром(заодно поменять если не меняли) свечи легко находятся на ощупь по резиновым колпачкам с проводкой, берите удлиненную голову 1/4 на 11 и трещотку и на теплом движке выкручиваете по одной, берете тестер и меряете сопротивление свечей должно быть в пределах 0,9-1,5 ом, если больше свечу под замену. Если не привыкли копаться в машине загоните в сервис любой знакомый, процедура не сложная и не требует специальных знаний. Единственный косяк это если свеча прикипела и обломиться, там да можно получить "незабываемые удовольствия" Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Southdot Понял Вас, очень благодарен! Подскажите пожалуйсто последний момент: при заводке пытался работать педалью газа, конечно не помогло, пока не брызнул эфиром,...но вредно ли это для чего нибудь, для грузовых дизелей в последствии услышал что вредно, для каких то там сухарей, а тут как? Заранее благодарен.... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Белый 78 Эфир не камильфо для двигла и по этому это крайний случай. По поводу газа то он в машинке электронный, и при запуске всем управляет комп. так что дергать педалью газа при запуске практически бесполезно. Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Southdot Спасибо Вам огромное... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Белый 78 При наших сегодняшних температурах больной дизель лучше не мучать. Мне одного такого уже привезли после запуска эфиром. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 58 минут назад, mister z сказал: Мне одного такого уже привезли после запуска эфиром. Без впускного коллектора? Я эфиром запускал только МТЗ-82 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 15 минут назад, Бес сказал: Без впускного коллектора? Я эфиром запускал только МТЗ-82 Ну, с дуру можно и х.. сломать, и быку засадить. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 Господа, свечи для ХДИ до -15 не причина не старта. Это вам не форкамерник. ХДИ стартует без свечей не с пол оборота но стартует. А так да, покупаешь ЕЛМку, с 4пда скачиваешь ФАП прогу, пытаешься завести и смотришь на давление в рампе и на обороты. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Popesych свечи ставят не потому что форкамерник или нет, свечи ставят потому, что движок турбовый у которого достаточно большая камера сгорания и по сему нет нормальной компрессии без турбинки, не может движок согреть воздух для воспламенения. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 31 минуту назад, Southdot сказал: не может движок согреть воздух для воспламенения. Может может.... ХДи имеет несколько впред впрысков на такте сжатия. Вот из за них и воспламеняется потом основной впрыск. Да и степень сжатия у ХДи акаля 18, там не до температуры от сжатия. В общем нормально стартует ХДи с нерабочими свечами до -15, Проверено опытным путем не раз. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Popesych Ну так я и свой форкамерный XUD9TE заводил с нерабочим реле в -14 на Кубе( у нас это экстремальные температуры). Сильно зависит от состояния поршневой, залитого масла и здоровья аккумулятора со стартером. Опять же, что значит нерабочие свечи? если тупо в обрыве то да а если с высоким сопротивлением, то технически такая свеча греет, только не в полную силу. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 1 час назад, Popesych сказал: В общем нормально стартует ХДи с нерабочими свечами до -15, Проверено опытным путем не раз. Ну его нафик такое удовольствие. А если ещё и масло промёрзло, то совсем не радость. И стартёры горят и других бед нажить можно. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Белый 78 Опубликовано 6 декабря, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Popesych А если больше - 15,... я не завёл в -22 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Белый 78 тогда да. на таких температурах свечи важны. ЗЫ в СПб уже -22? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Popesych Уже -26 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @mister z понятно что лучше быть богатым и здоровым чем бедным и больным. @mister z жах. это же до нас может дойти? Хотя... пофиг, у меня же бензин Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 6 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2021 @Popesych А плотность антифриза проверил? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
