РХХ EW7 глюк или нормальная работа?
Доброго времени суток.
Интерисует один момент-  РХХ в ДЗ после включения зажигания, спустя некоторое время, начинает вжикать. Глазом видно перемещение штока туда-суда в пределах 1мм. Периодичность движений разная, от 10 до 30сек.
Чего он там регулировать пытаться на не заведенном моторе?
Это нормально или есть проблема?
2000 EW7 1,8
Согласно инструкции РХХ при ВЫКлючении зажигания выезжает полностью, упирается в корпус и отъезжает на количество шагов нужных для запуска.
При включении зажигания система готова к запуску. Возможно идет корректировка по ДТВ, но это сразу после вкл зажигания. Подкоректировал- ждем запуска.
А у меня он постоянно вжикает.
Когда купил авто, такого вроде не было. Потом услышал вжики, удивился, нашел виновника, устранить проблему не смог. Забил, так и прошло 5 лет.)
Тут решил выяснить про это дело. Имеется проблема с расходом. Иногда выскакивает глюк, машина начинает жрать мало и ехать бодро. Все проходит стоит заглушить.
Может одно связано с другим?
2000 EW7 1,8
Такая фигня возникла на РОДНОМ эбу, с РОДНОЙ прошивкой. Проблема осталась и на прошитых блоках. Дело не в мотронике, скорей всего проводка. Но где блин?
2000 EW7 1,8
У меня точно такое же поведение РХХ и причём так было всегда. Проводка ни при чём. Оно даже нагревается прилично при этом. Хотя может греется и при работающем двигателе, не проверял. Да и как проверишь коль там всё горячее от мотора.
А что может быть? Хз, работает, да и ладно). Замечено, что при первом положении ключа рхх не елозит,  только во втором положении.
Мнения разделились.
Должен рхх елозить или нет- не ясно.
Хочется услышать мнение специалистов, которые не один авто такой ремонтировали.
2000 EW7 1,8
Сегодня подключил ЕЛЭМ, снял графики.
Увидел интересные вещи на показаниях ДПДЗ
Допустим работа двигателя на ХХ
Что за фигня? почему показания ДЗ проседают до 0? Синий график- это шаги РХХ. Тоже просадка до 0.
Теперь просто включил зажигание, под упор ДЗ подложил зажигалку, чтобы положение ДЗ стало не 0. Вывел графики смотрю
Screenshot_20211205-165230.thumb.png.eedf3425d0ef2d89fe3a7e6199830749.pngScreenshot_20211205-165303.thumb.png.a2e7dabed94296ec63d3a873b37fb5c7.png917678379_.thumb.png.6ef90f2720a178cee15a46fe5a7230b4.png1992537446_.thumb.png.1da8931c35ee5f52f3e3efac528ee03e.png
Определенно что-то живет своей жизнью.
Снял разъем с ДПДЗ. Еще интереснее
Что-то сажает линию ДПЗД в 0.
Ваше мнение форумчане?
2000 EW7 1,8
У себя в торке я не нашёл параметр "напряжение др. заслонки"., нету.
Поглядел у себя на включённом зажигании (двигатель не работает) во втором положении ключа, чуть выждал и нажал до упора педаль газа (слышно было как елозит регулятор ХХ):
285128535__viber_2021-12-05_21-26-13-177.thumb.jpg.0e4cf29828f7fdc967463989fc03a29b.jpg
На фото ниже отпустил педаль газа, перевёл зажигание в положение ключа один. Зашуршал регулятор ХХ и успокоился:
777504439__viber_2021-12-05_21-26-13-321.thumb.jpg.cab598e48632abfc14ae915cec3a4ad6.jpg
11 часов назад, trmntr сказал:
Должно быть, вернее точно у тебя есть. Я видел твои видосы. На хх у тебя было это напряжение 580мв, если не ошибаюсь.
У меня на холодном моторе, сутки стоял,шагов на РХХ было что-то около 90. У тебя 150.
Включи зажигание, поснимай графики, минуты 3 хотя бы.   Положение ДЗ, это в процентах которое, только подложи что-то под упор, что бы процентов 20-40 было.  Ну и график положения РХХ включи. Будет падать графики в 0 хаотично, как у меня, или нет? Не срочно, но будь  другом, глянь пожалуйста).
Первое положение ключа не интересно, снимается постоянное напряжение с мотроника. Правда в логике еще неразобрался. Там в коричневой коробке 2 реле. Одно на катушки, форсунки и пр. А одно на мотроник. С первым понятно, а вот второе еще не изучил.)
2000 EW7 1,8
2 часа назад, usatik33 сказал:
Хм, странно, посмотрел еще раз внимательнее и на дополнительные пиды которые запилил cintakc на 4pda , я не вижу напряжение дросс заслонки. Вообще у меня всего 18 пидов, не знаю куда подевалось напр дросс заслонки.
Напиши эту строку пида сюда, добавлю себе в торк
Отсюда поподробнее)
2 минуты назад, trmntr сказал:
Отсюда поподробнее)
Если крышка с ДЗ снята, с лева сектор с тросом дроселя, вот под него.
6 минут назад, trmntr сказал:
странно., я в личку тебе слал измененные пиды. Так на них и сижу.
Sagem2000-2.rar
2000 EW7 1,8
3 часа назад, usatik33 сказал:
А зачем такие заморочки? А^ если просто нажать ногой на педаль?
58 минут назад, trmntr сказал:
ногой на педаль?
нога заболит)) хочется чтобы значения были постоянными. Ну и исключить "дребезг контактов" от ноги. Можно кирпич на педаль положить) Любой способ, чтобы было больше 0 по заслонке, и значения не менялись (нога не дрожала))
2000 EW7 1,8
Может пружина слишком сильная? - закрывает и потом отрабатывает на открытие?
В 06.12.2021 в 08:50, usatik33 сказал:
Этот вопрос к прошивке компьютера двигателя (количество шагов осталось в памяти после предыдущей работы на ХХ или зашито в ПЗУ + поправки на внешнюю температуру....)
В 08.12.2021 в 13:03, Олегович сказал:
не, немного не так. РХХ при ВЫКЛючении зажигания  идет вперед, упирается в корпус ДЗ и отъезжает на заданные шаги запуска двигателя. Все, готов к работе. Ждем следующего включения зажигания и оборота коленвала. Возможно если подержать перед заводкой зажигание подольше, ЭБУ опросит датчики (в основном ДТОЖ) и подкорректирует РХХ. Но обычно после включения зажигание РХХ не двигается. Это в нормальной системе.
РХХ не должен елозить.
2000 EW7 1,8
20 часов назад, Олегович сказал:
РХХ не имеет обратной связи с ЭБУ. Везде так пишут.
Но пишут и про другое, т.к. нет обратной связи, ЭБУ понятие не имеет сколько шагов отработал РХХ. И если он проскакивает, клинит, буксует будет фиговый запуск, плавающие ( в больших пределах) обороты ХХ. Такого у меня нет.
2000 EW7 1,8
