Citroen C3 2004 не работают передние дворники
Всем доброго времени суток. Автомобиль Citroen C3 2004 1.4 8v, акпп. Перестали работать перение дворники и омыватель, заднее все работает. Лексия сигнал с подрулевого переключателя видит со всех положений вверх-вниз, с омывателя тоже. В BSI в режиме тестирования исполнительных механизмов тоже, омыватель принудительно работает, очиститель работает но не паркуется на место, щетки встают в произвольном месте. Предохранители все целые, реле в bsm блоке проверил - исправны. Подскажите куда копать.
P.S. Разобрал контактную группу редуктора мотора дворников. На разьеме 4 контакта. Внутри три контакта на мотор, два на шестерню с пластиной определения нулевой точки. Их подогнул - результата ноль.
Изменено пользователем maxxseem
