Прогревание автомобиля
Это из европы. Там борьба за экологию и стоять с заведенным двигателем запрещено.
У нас тоже запрещено по ПДД, но кладут на это.
Но вовсе не значит, что это хорошо для мотора.
Хоть 5 минут (в зависимости от мороза) но надо погреть. Размешать масло.
И еще вопрос на эту тему, обороты при прогревании падают до холостых (800)ровно через 6мин.(я уверен это долго), заменил датчик температуры непомогло, на что еще смотреть? При его замене вчера вылилось немного антифриза, котался пару дней недолго и не далико, а уровинь в бачке не опустился, верхний патрубок горячий а нижний холодный, температура дв. поднималась на 2деления,может ли быть веноват термостат?
  В 03.12.2021 в 06:05, Евка сказал:
И еще вопрос на эту тему, обороты при прогревании падают до холостых (800)ровно через 6мин.(я уверен это долго), заменил датчик температуры непомогло, на что еще смотреть? При его замене вчера вылилось немного антифриза, котался пару раз недолго и не далико, а уровинь в бачке не опустился, верхний патрубок горячий а нижний холодный, температура дв. поднималась на 2деления,может ли быть веноват термостат?
Показать
Показать
Да.
@mister z
Показать
У него мотор вообще не прогревается.
Радиатор может быть холодным - закрыт большой круг. Но в Барановичах я не думаю что сейчас лютые морозы не дают прогреться мотору. ))
@mister z 0,-2°
  В 01.12.2021 в 18:12, Rykopop сказал:
@mdma Может глупость скажу, но нет ли на 4-ках блокиратора руля, как у меня на с5? Он включается при вынимании ключа и в некоторых случаях, чтоб провернуть ключ, нужно чутка пошевелить руль. Если есть- может он и прикусывает?
Показать
@Бес датчик температуры поменял по советам знакомого, непомогло, теперь заказал термостат.
печка к слову греет нормально.
@Евка Печка это очень серьёзный теплоотборник. В вашей ситуации я бы термостат не трогал. Вот если перегрев, а радиатор холодный, то термостат. Или радиатор греется сразу.
+7 963 245 1140
  В 03.12.2021 в 11:19, Евка сказал:
нет радиатор греется минут за 20 или больше.
Показать
нет я погороду проехал минут 15 радиатор холодный, верхний патрубок теплый.
