Вентилятор печки не работает Ситроен С3 (2G)
Помогите пожалуйста, не работает вентилятор печки. Что только не делал, не знаю уже где копать.
Снял вентилятор, прозвонил, проверил от АКБ все рабочее. Начитавшись советов отсоединил клему резистора, повернул ключ зажигания, включил печку и мультиметром на массу проверил толстые провода. Мултиметр молчит. Замкнул на клеме резистора толстые провода и проверил напряжение на клеме вентилятора, показывает 5, до 12 не доходит. Может нужно было машину заводить, а не просто поворачивать ключ на питание, хотя какая разница. Либо все таки проблема в реле или еже (резисторе) как пишут, хотя те показатели которые у меня получились про это ничего не говорят.
