Vetolii Опубликовано 27 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2021 (изменено) Добрый день, появилась проблема, когда нажимаешь педаль газа в пол или примерно на 60 и больше процентов машина начинает дёргаться пару-тройку раз после чего перестает. Сегодня ещё появилась проблема,что после того, как приедешь допустим 10 км, снаружи машины пахнет то ли резиной,то ли маслом палёным. В чем может быть проблема? Режим езды спокойный Компрессия 16 везде, форсунки топливные чистил, пропусков зажигания нет, свечи месяц назад поменял на Denso. Масло не ест, замена каждые 8 т.км Изменено 27 ноября, 2021 пользователем Vetolii Дополнение Ссылка на комментарий
Ivj2 Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Неплохо было бы проверить давление бензина в рампе, но только на режиме большого расхода. Возможно в баке забился фильтр и при "газ в пол" банально не справляется. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 @Vetolii Какие ошибки есть? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Vetolii Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 11:44, mister z сказал: @Vetolii Какие ошибки есть? Показать По двигателю никаких не пишет,только по безопасности Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 @Vetolii Чек может и не гореть, но причин может быть несколько. И бензонасос, и забитый катализатор, и датчик абсолютного давления.. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Vetolii Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 11:49, mister z сказал: @Vetolii Чек может и не гореть, но причин может быть несколько. И бензонасос, и забитый катализатор, и датчик абсолютного давления.. Показать Именно компьютерную диагностику делали и по ней ничего не было Катализатор вырезан Буду пробовать по этим моментам посмотреть Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 В 27.11.2021 в 20:37, Vetolii сказал: пахнет то ли резиной,то ли маслом палёным. В чем может быть проблема? Показать Обычно это высохшая прокладка на корпусе масляного фильтра, где он к блоку прикручен. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
KEBUSY Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 свечи Ссылка на комментарий
Vetolii Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 В 28.11.2021 в 16:07, KEBUSY сказал: свечи Показать Свечи месяц назад менял, в них проблемы никак не может быть Ссылка на комментарий
MaxAzima Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 Возможно это ДАД(хотя они редко выходят из строя), либо катушка, но тогда были бы пропуски зажигания при диагностике. Ссылка на комментарий
kandalf Опубликовано 30 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2021 у меня похоже косячила катушка, внутри пробило изоляцию и искра иногда подавалась одновременно на два цилиндра, но ошибка не выпадала причём на холостом ходу всё было вроде хорошо, а при попытке дать газу дёргался сильно зато после замены машину не узнать, всё ровненько) Ссылка на комментарий
