Citroen C4 2007 TU5JP4 MT
Добрый день, появилась проблема, когда нажимаешь педаль газа в пол или примерно на 60 и больше процентов машина начинает дёргаться пару-тройку раз после чего перестает. Сегодня ещё появилась проблема,что после того, как приедешь допустим 10 км, снаружи машины пахнет то ли резиной,то ли маслом палёным. В чем может быть проблема?
Режим езды спокойный
Компрессия 16 везде, форсунки топливные чистил, пропусков зажигания нет, свечи месяц назад поменял на Denso.
Масло не ест, замена каждые 8 т.км
Изменено пользователем Vetolii
Дополнение
Неплохо было бы проверить давление бензина в рампе, но только на режиме большого расхода. Возможно в баке забился фильтр и при "газ в пол" банально не справляется.
Только что, mister z сказал:
@Vetolii Чек может и не гореть, но причин может быть несколько. И бензонасос, и забитый катализатор, и датчик абсолютного давления..
Именно компьютерную диагностику делали и по ней ничего не было
Катализатор вырезан
Буду пробовать по этим моментам посмотреть
15 часов назад, Vetolii сказал:
Обычно это высохшая прокладка на корпусе масляного фильтра, где он к блоку прикручен.
+7 963 245 1140
  • 4 недели спустя...
у меня похоже косячила катушка, внутри пробило изоляцию и искра иногда подавалась одновременно на два цилиндра, но ошибка не выпадала
причём на холостом ходу всё было вроде хорошо, а при попытке дать газу дёргался сильно
зато после замены машину не узнать, всё ровненько)
