ФедГриг Опубликовано 22 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2021 Добрый день! Ситроен С4 седан-2017-ЕС5 -115л.с-АКПП - 6ст Загорелся Чек-поехал к ОД-диагностика показала код ошибки Р 2299 - датчик положения педали тормоза/акселератора Поверю-куда деваться-чек горит Сейчас ищу данный датчик-заменим-если не уйдет проблема,то пойдем дальше может кто подскажет № по каталогу датчик еще называют "лягушка" Спасибо Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 вин? Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ФедГриг Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 9 часов назад, ZIGGY сказал: вин? Z8TNDNFPAHM029560 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 Ошибка по педали газа. 1601cw Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ФедГриг Опубликовано 28 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 1 час назад, ZIGGY сказал: Ошибка по педали газа. 1601cw снова был в сервисе, но у другого диагноста - он проверил "лягушку" - снял и снова поставил - я уехал и ЧЕК не горит я ничего не понял А - "Ошибка по педали газа. 1601cw" - это о чем и что мне делать? спасибо Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 28 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2021 При повторе-замена педали газа, артикул я написал... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ФедГриг Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 6 часов назад, ZIGGY сказал: При повторе-замена педали газа, артикул я написал... почему педаль газа? направляю ремонтный ордер при первичной диагностике Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 Датчики бывают глючные, у меня с третьего "зашло". «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 3 часа назад, ФедГриг сказал: почему педаль газа? Вот артикул концевика педали тормоза 98 182 324 80 Можно поменять... Люди же на своих ошибках учатся... Особенно когда они за деньги. Ниже описание этой ошибки из заводской программы по диагностике и ремонту пса... Компьютер управления двигателем VALEO V46.52 Код ошибкиP2299 Описание кода ошибки для послепродажного обслуживанияСигнал датчика положения педали акселератора : Педаль заблокирована или нажата одновременно с педалью тормоза Описание диагностикиВозможность 1 Обнаружение заблокированного состояния педали акселератора Возможность 2 Обнаружение нажатой педали акселератора при нажатии на педаль тормоза Условия активации диагностикиДвигатель работает Условия исчезновения кодов ошибокДолжно выполняться хотя бы одно из следующих условий - Двигатель работает - После выключения и включения зажигания ; При переходе компьютера в дежурный режим Аварийные режимы при наличии ошибкиВключение групы электровентилятора Открытие управляемого модуля впуска воздуха Отключение круиз-контроля Минимальное положение педали акселератора Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений- Основные возможные претензии клиентовПотеря мощности Подозрительные зоныДатчик положения педали акселератора Заедание концевого выключателя ограничителя скорости автомобиля Жгут электрических проводов mister z 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 А....стоп ...я невнимательно смотрел...у тебя ещё и по каталу ошибка. Либо ты прям завтра лезешь его удаляешь, либо если его уже всосало то не удивляйся скорому расходу масла в 2-3 литра на 1000км... Так что думается мне что на ошибку по педали газа пофиг... Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
ФедГриг Опубликовано 29 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 1 час назад, ZIGGY сказал: А....стоп ...я невнимательно смотрел...у тебя ещё и по каталу ошибка. Либо ты прям завтра лезешь его удаляешь, либо если его уже всосало то не удивляйся скорому расходу масла в 2-3 литра на 1000км... Так что думается мне что на ошибку по педали газа пофиг... 1. Спасибо за попытку помочь мне решить мою проблему 2.Но что-то не совсем понятно. То педаль газа, потом концевик педали тормоза, а затем катализатор и 2-3 литра масла на 1000 км 3. Сообщаю ситуацию на сегоднящний момент-пробег 62000 км- чек не горит -залил 95 GD - динамика у авто хорошая 4. И все-таки на всякий случай-что посоветуете по катализатору на перспективу Спасибо Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 62, рано ещё. «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 29 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2021 42 минуты назад, ФедГриг сказал: То педаль газа, См выше. 11 часов назад, ZIGGY сказал: Код ошибкиP2299 42 минуты назад, ФедГриг сказал: концевик педали тормоза В 28.11.2021 в 22:12, ZIGGY сказал: Ошибка по педали газа Я не писал что проблема в концевике тормоза, это ты сам настаивал. 43 минуты назад, ФедГриг сказал: затем катализатор 5 часов назад, ZIGGY сказал: тебя ещё и по каталу ошибка 7 минут назад, GREENCIK сказал: 62 В 22.11.2021 в 22:54, ФедГриг сказал: ЕС5 Гренчик, если ты не в курсе, то открою страшную тайну, начиная с 301\елисея, моторы ец5 стали оснащаться дерьмовейшим каталом, который на раз два рассыпается, причём достаточно быстро, а не как на предыдущих генерация, где он и жил дофига и не разрушался а плавился. Плюс конструкция катала, плюс простые физические условия, дают разрушение катализатора и всасывания твёрдых частиц в шпг, следствием является категорически неравномерный и сильный износ стенок камеры сгорания, что в свою очередь, ведёт к гиганскому расходу масла, который еп6 не снился. Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
