alekstar71 Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 Нужна помощь, при нажатии кнопки электронного ручника вверх, она осталась в верхнем положении. Так как сразу это не было замечено, выскочила ошибка — управление активацией/деактивацией стояночного тормоза с электроприводом. На экране пишет: " Parking brake control faulty parking brake self — activated". Ручник работает в автоматическом режиме, ставится, снимается, а с кнопки не работает. Примечательно, в меню на экране отключил автоматическую постановку на ручник, но он все равно ставится при глушении двигателя. Лексией ошибка не сбрасывается, калибровку ручника делал, кнопку разбирал, там набор резисторов и два механических контакта, все целое, контакты переключаются при нажати и отжатии, соответственно и напряжение, приходящее на них, тоже коммутируется. Такое ощущение, что из-за долгого нажатия кнопки в верхнем положении, случился глюк. Что еще можно сделать в этой ситуации? Ссылка на комментарий
MityaSVR Опубликовано 5 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2021 По питанию всё перегрузить Ссылка на комментарий
alekstar71 Опубликовано 6 ноября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2021 Снял привод ручника, снял плату управления, визуально все целое, подключил питание и сымитировал работу кнопки микриками, питание на двигатель подается, что при нажатии кнопки ручника, что и при отжатии. Похоже сам блок BCI блокирует работу кнопки, потому как сама плата без блока работает. Кнопку ручника менял, аккумулятор отключал, без изменений. Ссылка на комментарий
