Nonick Опубликовано 18 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2021 Машин Ситроен С5 2002гв. Бензин 1,8 (6FZ). Установлено ГБО 4 покаления. На холодную (и не очень) двигатель заводится на бензине без проблем затем спустя 5-10секунд начинают плавать обороты, троить, двоить и вовсе глохнуть... если в Этот момент завести снова то опять заводится без проблем и через несколько сек плавают обороты, троит и может глохнуть. Если подгазовывать в момент когда машина глохнет - то машина сразу глохнет. (Похоже бедная смесь). Пару минут таких мучений и двигатель начинает работать как нужно и всё норм пока опять не постоит - остынет. Если машину заводить на газу то всё работает нормально. Заводим на холодную Показания лямбдозондов Менялись свечи, менялась катушка, ДАД тестером вроде работает (скоро поменяю для пробы). Подскажите в какую сторону копать? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 21 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 Проверить давление в топливной рампе. Если *насос* не выдаёт нужное давление может быть и бедная смесь и будет глохнуть XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 21 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2021 @Олегович Давление есть. насос был заменён. Если бы не хватала давления то машина не разгонялась бы. Машина нормально работает после пары минут дёрганий. Заменил ДАД, не помогло. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 22 часа назад, Nonick сказал: Давление есть...... Если бы не хватала давления то машина не разгонялась бы В момент запуска это давление есть или оно меньше? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 В момент запуска давление есть. Машина отлично заводится на бензине и работает секунд 5-10. Затем начинает троить и глохнуть, через пару минут начинает опять работать нормально. Менял блок дросельной заслонки... Не помогло. Причём если машина постоит но не остынет так же глючит но не глохнет. Горячая быстро переходит на газ и и поэтому проблема не мешала жить. Но с наступлением прохлады она стала не просто троить, но и постоянно глохнуть. Это уже огорчает, решил починить но хз что с ней Ссылка на комментарий
Ситруа Жомапель Опубликовано 22 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 бензином часто заправляете? https://www.livemaster.ru/pawtteryceramics Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 22 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2021 11 минут назад, Ситруа Жомапель сказал: бензином часто заправляете? Да, бензин свежий хороший. Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 28 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2021 Пару раз за последние дни машина начинала работать как нужно. 2 дня поездил и не мог нарадоваться... Заметил при этом увеличенный на литр расход по компьютеру (более правдивый). Не помню даже когда она так хорошо ехала, без рывков и дёрганий при переключении передач и трогании. Ссылка на комментарий
kosmosdog Опубликовано 15 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2022 Так чем закончилась эпопея? Ссылка на комментарий
