Лёха Руза Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Всем доброго времени суток. Автомобиль Ситроен с5. Приговорили блок предохранителей под капотом. В связи с обрывом в цепи топливного насоса или реле. Подскажите пожалуйста где и по чем можно приобрести его. Вин будет на фото. Спасибо заранее. Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 В поисковике забейте "Блок предохранителей Ситроен С5", выйдет много предложений, выбирайте. А так на форуме были темы о ремонте реле БН... Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 @Лёха Руза Оригинальный номер 6500 CK Только новый купить практически не реально. Делайте выносное реле. +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 14 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 Спасибо. В Мейджор авто предложили ремонт. Дал согласие. Единственное что они сказали что если получится. Жду ответа от них. @matas спасибо, поищу тему Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 2 часа назад, Лёха Руза сказал: Спасибо. В Мейджор авто предложили ремонт. Дал согласие. Единственное что они сказали что если получится. Жду ответа от них. @matas спасибо, поищу тему Отпишитесь потом если не сложно что они сообщат по результату и цене. Ссылка на комментарий
ZIGGY Опубликовано 14 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2021 2 часа назад, mister z сказал: практически не реально Ни ЦК ни цг просто не купить... Все... Мы пробовали уже от нескольких поставщиков размещать заказ за бугром по 35 тыс руб за каждый. Отказ по всем. Бес 1 Подбор автомобилей Peugeot\Citroen, подробности "Понакупят шнурков по объявлению, а пользоваться не умеют!" © Enzo С4-С5-С6-С4P-5008 Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 @koro К сожалению не получилось Ссылка на комментарий
matas Опубликовано 15 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 Если действительно реле, то - https://www.drive2.ru/l/538755750881656944/, должно работать. Ссылка на комментарий
Лёха Руза Опубликовано 15 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2021 С горем пополам нашел блок правда бу, но лучше чем ничего. Завтра поставлю. Посмотрим, попал на 15 или приобрёл блок на 15. Бес 1 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Помогите и мне тоже. У меня вот такой блок поедохранителей, как на фото. Внимание, вопрос. Где у меня предохранители ламп ближнего и дальнего света? Купил контроллер «дальний в пол-накала», сунулся ставить и понял, что блок отличается от того, что в инструкции к контроллеру указан. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля @huh? Насколько помню из оригинальной книжки- два типа блоков под капотом и два типа в салоне. Все гуглятся с описанием предов без проблем VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Нагуглилось много описаний блоков предохранителей по моему варианту, и ни в одном из них нет предохранителей на лампы ближнего и дальнего света. Я бы не спросил, если бы нашлось. Ссылка на комментарий
Rykopop Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля @huh? Есть подозрение, что без отдельных предов лампы коммутируются через реле при помощи подрулевого блока напрямую. В оригинальном мануале даже такого блока нема) Citroen-C5-1.pdf VIN: VF7DCRFNC76465859 Ссылка на комментарий
huh? Опубликовано 30 июля Поделиться Опубликовано 30 июля Получается, контроллер этот установить невозможно? Вот такой: https://www.dho-light.com/citroen-c5-1-2000-2008.html Ссылка на комментарий
malvic Опубликовано 31 июля Поделиться Опубликовано 31 июля Подключи его прямо к проводам ламп дальнего и ближнего света. А питание с любого преда, где напряжение при включении зажигания. Ссылка на комментарий
