allekss2007 Опубликовано 10 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2021 Всем привет, подскажите , при движении на любой скорости при оборотах 3000-3500 появляется вибрация по кузову, при выжимании сцепления вибрация пропадает, Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 16 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2021 Последнее время стал замечать, что на холостых при прогретом двигателе есть вибрация, чувствую пятой точкой. Что может быть? Ссылка на комментарий
koro Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 В 16.11.2021 в 08:20, Aleksandr161 сказал: Последнее время стал замечать, что на холостых при прогретом двигателе есть вибрация, чувствую пятой точкой. Что может быть? У меня так подушка двигателя начинала умирать так что смотрите, в чем там может быть проблема.. как вариант, на ошибки читали? Aleksandr161 1 Ссылка на комментарий
Aleksandr161 Опубликовано 17 ноября, 2021 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2021 @koro Ошибок нет, и обороты не плавают. Тоже за подушку подумал, спасибо! А какая опора? правая, левая? смотрю в каталоге, их три вроде. @koro А пробег какой был на тот момент? Не помните? У меня 128 т. км сейчас Ссылка на комментарий
