Sertyh Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 Делаю капремонт двигателя DW8B. Запрессовали гильзы, поршни остаются старые, но надо поставить новые поршневые пальцы. Отдельно их не продают, даже в каталоге запчастей под отдельным кодом их нет. Нашел похожий по размеру палец от ГАЗ-53: диаметр наружный 25, длинна - 66, но внутренний диаметр ГАЗовского больше на миллиметр - 16, а у родного - 15. То есть, толщина стенки у аналога меньше на 0,5 мм. Насколько это может повлиять на надежность детали, и вообще, насколько это ответственная деталь, чтобы можно было положиться на непроверенный аналог? Ссылка на комментарий
Southdot Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 @Sertyh А где старые пальцы? В чем с ними проблема? Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 26 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2021 6 часов назад, Sertyh сказал: поршни остаются старые, но надо поставить новые поршневые пальцы. Что плохо с пальцами? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Sertyh Опубликовано 27 сентября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2021 У них выработка такая, что без прибора прощупывается и при разборке они из поршней сами выпадали. Ссылка на комментарий
