отсечка на 3 тыс оборотах
rocci777
что произошло не знаю поставил томогавк с автозапуском приэтом отключили чип в эбу и сняли с ключа ,но ездил не предвищая беды ,и в одно время перегорел предохронитель обычный ,нашел какой заменил бах она больше не заводиться отогнал к диагносту че то поковырялся но завел ,забираю машину спокойно еду и не пойму стрелка до 3 т. оборотов доходит и начинаеться отсечка не хочет дальше ,я обратно к нему он не знаю ,я к другому сканер показывает сбой эбу и не кто так и не помог так и езжу до 3 т оборотов и дальше все дергаеться
  • 7 месяцев спустя...
Если вдруг кто-то столкнулся с такой же проблемой - это из-за неправильно отвязанного иммобилайзера, затёрли лиишнюю часть хекса и мозги перешли в аварийный режим, "неправильная кодировка калькулятора", как пишет лексия. При том у меня тоже какое-то время ездило нормално. Работает если значения с 07 столбца 0х00 строки, и до третьего столбца строки 0х50 заменить на FF и вынуть пин 48 из разьема (чтобы не прописался иммобилайзер снова)
